Coupler un DRT à un moteur
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
7825
Questions FAQ electricite : Coupler un DRT à un moteur
Bonjour, je voudrais coupler un DRT à un moteur, et j'aimerai savoir comment le brancher ? Merci pour vos conseils.
20 mars 2010 à 14:45
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en principe les schémas de raccordement sont sur la boîte ou la documentation ; en gros vous avez 1.3. 5 & 2.4. 6 la puissance, A1. A2 la bobine du contacteur, 13.14 l'auto-alimentation, et 95.96 le rupteur de la fonction surintensités. En dessinant votre schéma, vous serez sûr de votre câblage. Cordialement.
21 mars 2010 à 07:25
  • 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 3. Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé
    N°23800 : Bonjour. J'ai un démarreur / contacteur DRT télémecanique sur un moteur en triphasé pour faire tourner une pompe qui alimente un surpresseur. J'ai un doute sur le câblage après avoir lu sur le forum les différents...
  • 4. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 5. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 6. Comment brancher mon moteur
    N°20968 : Bonjour. J’ai acheté ce moteur pour mon pont. Je ne sais pas comment le brancher j’ai bien du triphasé qui arrive dans mon garage. Mais je ne sais absolument pas comment le brancher. Pouvez-vous m’aider ? Merci.
  • 7. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
>>> Résultats suivants pour : Coupler un DRT à un moteur >>>
ampoule baionnette b15 40wboitier d encastrementprises 16 32 amperespage en travaux
