Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping car
8102
Astuces FAQ electricite : Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping car
Bonjour, je possède un camping car où se trouve sur le tableau de commande une prise de courant type allume cigare, je voudrais connaitre quelle section de câble je dois utiliser à partir de cette prise pour relier à mon convertisseur de courant 400 Watts que j'utilise en roulant pour alimenter mon frigo.
Merci de votre aide. Très cordialement.
22 mai 2010 à 22:59
29 999 messages
Bonjour à l'internaute qui inaugure la reprise des questions. Il vous faut déterminer la puissance disponible au niveau de cette prise (voir la notice du véhicule). Bien que le réfrigérateur ne consomme pas 400 W en régime permanent, cette puissance peut être approchée au moment du démarrage du groupe si c'est un modèle à compresseur. Dans ce cas et à la louche, on peut estimer une intensité instantanée de l'ordre de 33 A en 12 V (donc une section de 6 mm² conviendrait).
Mais les questions sont :
1. Quelle est la puissance disponible sur la prise en régime permanent (n'oublions pas que cela va surcharger l'alternateur du véhicule) et qu'un fusible protège certainement cette prise ?
2. Le réfrigérateur peut-il être alimenté et donc fonctionner avec un petit convertisseur délivrant une tension rudimentaire (certainement non sinusoïdale) ?
3. Un réfrigérateur à absorption ne serait-il pas mieux adapté à votre usage (voir alors les fournisseurs de matériels de caravaning) ?
A savoir : le véhicule étant à l'arrêt, et en supposant que le montage fonctionne, c'est la batterie qui va délivrer la puissance absorbée par le frigo et le convertisseur. Dans ce cas, cette dernière va se décharger rapidement.
Conclusion : voir question 3.
23 mai 2010 à 09:00
BB
BB
79 messages
Bonjour ami camping-cariste, 400 Watts en 12 volts cela vous fait du 33,3 ampères.
Je pense que du 4mm² sera suffisant. C'est un peu le problème de l'ensemble des camping-car, les sections de fils coté 12 volts réfrigérateur sont (dans l'ensemble) un peu juste en section. J'en suis à mon quatrième engin.
Bon courage et bonne balade. L'ancien papi
23 mai 2010 à 12:53
>>> Résultats suivants pour : Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping car >>>
chargeur solaire branchementdomino 001ampoules led voitureboite d encastrement
