Convertir Volts ampères en ampères
Astuces FAQ electricite : Convertir Volts ampères en ampères
Je souhaiterai convertir des Volts / Ampères en Ampères, transfo 400V 220V 630Va.
08 octobre 2009 à 18:41
Cours d'électricité pour débutant. Pour un transformateur idéal sans pertes, il y a égalité des puissances apparentes primaires (indice 1) et secondaires (indice 2) exprimées en voltampères VA (Courants et tensions sont alors les valeurs efficaces).
On note alors U1×I1 = U2×I2. Pour le transformateur réel, c'est un peu différent.
09 octobre 2009 à 08:38
- 1. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
- N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
- 2. Régulation 220 Volts 10 ampères
- N°12054 : Bonjour je suis dans un mobil home et j'ai le droit à 10 ampères j'aimerais savoir si il existe un système de régulation qui me permettrais d'utiliser mes 10 ampères au maximum et qui couperais automatiquement un matériel...
- 3. Puissance privilégier volts ou ampères ?
- N°22694 : Bonjour. Question basique pour laquelle je sens que mes recherches ne vont aboutir qu'ici... ;-) J'ai le choix entre deux panneaux solaires : 1/ tension de sortie de 16, intensité de 5,625 (=> puissance de 90) 2/ tension...
- 4. Disjoncteur 20 Ampères
- N°467 : Bonjour, pouvez-vous me dire ce que supporte un disjoncteur de 20 ampères en Watts ? Merci.
- 5. Sections des fils cuivre 6 volts 170 ampères longueur 2 fils 1 mètre
- N°6033 : Bonjour. Quel diamètre pour deux conducteurs en cuivre longueur 2 x 1 mètre pour un projecteur 6 volts 170 ampères ?
- 6. Groupe électrogène moteur électrique de bateau 12 Volts 40 Ampères
- N°6276 : Bonjour, voilà mon problème : je souhaite faire tourner un moteur électrique de bateau 12 Volts qui consomme environ 40 Ampères. Pour cela je souhaite utiliser un groupe électrogène mais la tension de sortie est en 220V et...
- 7. Rééquilibrage des phases ou augmentation puissance des ampères
- N°3319 : Que faut-il faire ? J'ai une installation de 9 kW, triphasée, 15 ampères, toute l'installation est électrique en 220 V, avec des éléments en 360 V. Le four n'arrête pas de faire disjoncter. Faut-il équilibrer les phases ? et...
- 8. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
- N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
- 9. Générer des ampères
- N°6861 : Bonjour Dans le cadre d'un exposcience, je fabrique une expérience avec 2 variables. J'ai choisi de fabriquer une pile avec, comme variable, du jus de citron et du vinaigre pour allumer une ampoule. Le problème, c'est que j'ai...
- 10. Correspondance ampères et watts
- N°1764 : Dans un camping, 16 ampères correspondent à combien de watts ?
