Pas de fils de terre chez moi
6408
FAQ Questions electricite : Pas de fils de terre chez moi
Je suis arrivé dans un logement qui a été rénové au mois d'Août de cette année.
Je ne dispose pas de fils de terre au niveau des points lumineux et des prises de courant de mon séjour et de mes chambres.
Mon bailleur, qui est un office HLM, m'indique qu'ils ne sont pas tenus de remettre en sécurité l'installation électrique, comme le prévoit la norme NF C 15-100.
J'aimerais savoir si vous pouvez me dire si cela est normal et dans le cas contraire ce que je dois faire. Je vous en remercie d'avance et vous souhaite une agréable journée.
08 octobre 2009 à 18:06
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
11 004 messages
La norme n'est pas rétroactive et ils ne sont tenus de rien.
Cependant, s'ils font les choses sérieusement, pour vous offrir un logement décent et sécurisé, ils ont dû faire au minimum une mise en sécurité de l'installation électrique.
Cette mise en sécurité impose des prises avec terre dans la cuisine et la salle de bain, pas dans les autres pièces (contrairement à la NF C 15-100 actuellement en vigueur qui s'applique à un logement neuf).
De toute façon, il n'y a pas grand chose qui se branche à la terre dans un séjour ou une chambre.
Voir la question 6387 qui traite ce point.
09 octobre 2009 à 07:30
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, qu'entendez-vous par "rénové", si ce sont les tapisseries et les peintures, ils ne sont pas tenus à mettre en conformité "du jour" l'installation électrique ; tout au plus un "entretien" pour réparer des défectuosités ; même une mise en sécurité avec DDR 30mA n'est pas obligatoire.
Par contre les mises à la terre dans les locaux à sol conducteur et les liaisons équipotentielles : oui.
10 octobre 2009 à 07:38
  • 1. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 2. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 3. Installation fils de terre
    N°642 : Bonjour, je rénove un appartement où les fils électriques passent dans des gaines noyées dans les murs et plafond en béton. Ces fils étant bloqués dans les gaines, je ne peux pas les retirer et je voudrais installer un fil de...
  • 4. Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre
    N°15139 : Bonjour. Je suis entrain d'installer un tableau électrique mais ma barrette terre est trop petite. Est-ce que je peux compléter le branchement de mes fils de terre par des dominos ?? Merci.
  • 5. Repérer les differents fils neutre et terre
    N°22759 : Bonjour à toute la communauté. J'ai une question toute simple. J'ai voulu changer un plafonnier, et en débranchant je n'ai pas repéré les fils. Problème : Il y a 3 fils, et tous sont gris. Pour info il 'agit d'une...
  • 6. Normes jonction des fils électriques sous terre
    N°122 : Comment procéder pour faire une jonction de fils électriques sous terre ?
  • 7. Branchement fils de terre dans une cuisine
    N°7307 : Bonjour, J'ai une boîte de dérivation dans la cuisine avec 6 circuits pour l'électroménager. La plaque induction est la seule à avoir un fil de terre qui repart jusqu'au disjoncteur. J'ai relié la terre des 5 autres circuits...
  • 8. Rallonger fils de terre dans tableau électrique
    N°13678 : Bonjour. Je dois remplacer mon tableau deux rangées par un 4 rangées. Jusque-là tout va bien. Les fils sont mis en lieu et place des anciens . Le problème vient des fils de terre, qui seront tous trop courts d'au moins 30...
  • 9. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 10. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 11. Couleurs des fils électriques
    N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
>>> Résultats suivants pour : Pas de fils de terre chez moi >>>
adaptateur douille baionnette douille a visadaptateur ampoule baionnette ampoule a viseclairage jardin 01tableau electrique bois
