Générer des ampères
Question Forum : Générer des ampères
Dans le cadre d'un exposcience, je fabrique une expérience avec 2 variables.
J'ai choisi de fabriquer une pile avec, comme variable, du jus de citron et du vinaigre pour allumer une ampoule. Le problème, c'est que j'ai 3.65 volts avec le vinaigre et 2.43 volts avec le jus de citron mais aucun ampère ?
Comment en générer ?
J'attends vos réponses avec impatience...
PS : mon exposcience est le 8 décembre mais si je n'ai pas de réponse, j'utiliserai le truc pour mesurer le voltage pour démontrer le courant ;)
01 décembre 2009 à 01:21
Réponses FAQ electricite 1
Générer des ampères
Bonjour. Voir ce lien vers le site du Palais de la découverte : www.palais-decouverte.fr fiches expériences la pile au citron.pdf, dont voici un extrait en image :
Les pièces de 20 c permettent aux électrodes d'avoir une grande surface de contact avec l'électrolyte (jus de citron = acide citrique).
Le courant généré est faible (la résistance interne de la pile est grande) ; il est donc préférable d'allumer une led, et de mettre plusieurs citrons en série.
Ne pas oublier que la chaîne de conducteurs doit être dissymétrique (Cu Zn par exemple).
Faire la même chose avec le vinaigre.
Mesurer la tension à vide (appelée "force électromotrice" ou FEM) et comparer.
Brancher la led ensuite (faire attention au sens) - courant de quelques mA.
Une expérience facile à faire : dans la main gauche, un corps de critérium en aluminium, et dans la main droite une grosse mine de crayon.
On fait toucher le graphite et l'aluminium sur les bornes d'un voltmètre (petit calibre continu) ; observer et interpréter par rapport aux expériences précédentes.
Puisque vous êtes débutant, bannissez tout de suite les termes voltage et ampérage.
01 décembre 2009 à 22:25
Réponses FAQ electricite 2
Générer des ampères
Si vous mettez en série, vous augmenterez le voltage mais, en parallèle, vous augmenterez la tension.
02 décembre 2009 à 11:29
Réponses FAQ electricite 3
Générer des ampères
Bonjour internaute 2. Je crois que vous faites une erreur.
02 décembre 2009 à 20:02
Réponses FAQ electricite 4
Générer des ampères
Y avait pas un truc aussi avec des patates ?
Ça date de ma primaire, ça ne rajeunit pas.
02 décembre 2009 à 23:35
Réponses FAQ electricite 5
Générer des ampères
Ma réponse s'adresse à l'internaute n° 2 et pas au n° 1. DB.
03 décembre 2009 à 09:53
Réponses FAQ electricite 6
Générer des ampères
Pour internaute n° 1, j'attire votre attention sur les termes. La tension se mesure en volts d'où le nom de voltage (U). L'intensité se mesure en Ampères, d'où le nom d'ampérage (I), la puisance est le produit de U x I = des Watts (P). Cela se nomme "loi d'ohm".
Vous avez également la résistance (R) qui se mesure en ohms. Voici pour un résumé succint.
Par contre, je suis de l'avis de GL, l'expérience avec du citron, est plus "spectaculaire" qu'avec du vinaigre. Malheureusement, cela ne dure pas, quelques secondes avec une led.
DB (03/12/09).
DB (03/12/09).
03 décembre 2009 à 09:51
Réponses FAQ electricite 7
Générer des ampères
Révision de décembre - actualisation de celle d'octobre.
Les termes "voltage" et "ampérage" souvent employés sur le forum ne font pas partie du vocabulaire de la physique, bien qu'ils soient malheureusement utilisés par la langue courante. Quel que soit le niveau de formation en électrotechnique ou en physique depuis des dizaines d'année en pays francophones, on utilise "tension" et "intensité du courant", voire "intensité" tout court ou "courant".
L'expression de la puissance exprimée par DB est valable en régime continu. En alternatif ou régime variable c'est totalement différent. Ce n'est pas la loi d'ohm.
04 décembre 2009 à 09:22
Réponses FAQ electricite 8
Générer des ampères
Heureusement que la bibliothèque est bien garnie et le livre à portée de main.
Merci pour ces précisions.
08 décembre 2009 à 00:59
- 1. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
- N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
- 2. 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
- N°23593 : Bonjour. Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères. Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères. Pour remplacer mon fusible de 20 ampères, Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou...
- 3. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
- 4. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 5. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 6. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
- N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
- 7. Correspondance ampères et watts
- N°1764 : Dans un camping, 16 ampères correspondent à combien de watts ?
- 8. Disjoncteur 75 ampères et différentiels 40 ampères
- N°461 : Bonjour, mon disjoncteur EDF mono est en 75 ampères et les différentiels sur mon tableau d'alimentation en 40 ampères. Est-ce bien compatible ?
- 9. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
- 10. Changement plaque vitrocéramique 20 Ampères et 32 Ampères
- N°1169 : Bonjour. Ma plaque vitrocéramique était en 20A, je la change pour une plaque à induction (on préconise un branchement en 32A). Est-ce qu'il y a un risque si je me branche sur le circuit 20A ? Que dois-je faire ? Merci.
