Cherche schéma câblage lustre à cinq branches avec double allumage
Conseil Réparation électrique : Cherche schéma câblage lustre à cinq branches avec double allumage
Bonjour. Je recherche le schéma de câblage d'un lustre à cinq branches avec double allumage 3 + 2 au plafond, j'ai 3 câbles un bleu et deux marrons. Merci pour votre aide.
10 octobre 2009 à 01:29
Réponse Forum 1
Bonjour. Vous reliez chaque fil marron à chaque fil phase de votre lustre, donc deux jonctions séparées, et le fil bleu aux deux fils bleus du lustre, donc une seule jonction. Cordialement.
10 octobre 2009 à 11:13
Réponse Forum 2
Voir le schéma électrique du double allumage Schéma électrique du permutateur. (22/03/12)
22 mars 2012 à 21:34
- 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 2. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
- N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
- 3. Remplacement combiné prise interrupteurs double allumage
- N°12790 : Bonjour, Mon précédent message n’a pas eu de succès ; une seule réponse de Bob (merci Bob) mais que je n’ai pas su exploiter. Je réitère donc ma demande : J’ai actuellement un combiné prise +i nterrupteur simple...
- 4. cherche schéma double va et vient
- N°144 : Bonjour, où puis-je trouver le schéma d'un double va et vient. Chez Legrand, il y a : (détail des bornes : L1, B, C 2, 3, LA), mais sur leur documentation, ils ne mentionnent pas comment relier 2 doubles va et vient (2 fois un...
- 5. Schéma électrique du double allumage
- N°4958 : Bonjour. Est-ce que le double allumage c'est allumer deux lampes sur deux interrupteurs ? Merci du renseignement.
- 6. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 7. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 8. Brancher lustre ventilateur à double rotation avec interrupteur à variateur vitesse à la place lustre à double allumage
- N°6031 : Est-ce que je peux supprimer une phase du double allumage du lustre remplacé par un lustre-ventilateur à double rotation et mettre un fan switch box à 04 fils (L(220v). A. B. C)
- 9. Branchement lustre ancien à 5 branches
- N°15793 : Bonjour. Je viens de récupérer un vieux lustre à 5 branches. Il sort 2 fils blancs et un fil rouge. Comme il n'y avait pas de terre autrefois, j'imagine que le rouge est à raccorder et je pense mettre les 2 blancs ensemble...
- 10. Cherche schéma de câblage contacteur Schupa CT 400.230.20
- N°20023 : Bonjour, Mon installation de plancher électrique est équipée d'un contacteur de puissance Schupa CT 400.230.20 Cette marque semble disparue et je recherche son schéma de câblage. Si vous avez... En vous remerciant.
