Conversion appareil USA 110 V 220 V
6781
Problèmes Electricite : Conversion appareil USA 110 V 220 V
je viens de recevoir, des USA, un projecteur "artograph super prisme", appareil servant à projeter une image pour faire du dessin ou de la peinture, il est muni de deux ampoules 250W chacune.
Bien entendu, la prise est américaine et il me faut donc acquérir un convertisseur.
Sous l'appareil est inscrit :
120V AC 60Hz 4.5A 501W
J'aimerais savoir quelle puissance de convertisseur est nécessaire ? 500W ? 750W ?
Merci de vos réponses.
21 novembre 2009 à 21:40
Réponses FAQ electricite 1
BB
BB
79 messages
Bonjour, attention en France, le secteur est sur la fréquence 50 hz (cela est important s'il y a une motorisation) pour le convertisseur 220/110, il vaut mieux prendre le 750 W. Bon courage.
BB l'ancien
22 novembre 2009 à 09:42
Réponses FAQ electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la puissance de 750W est nécessaire pour compenser les pertes de transformation, bien que celles-ci n'atteignent pas 250W. "La source doit toujours être supérieure à l'utilisation".
22 novembre 2009 à 07:30
Réponses FAQ electricite 3
29 997 messages
Il vous faut un auto-transformateur 220/110 V monophasé, plutôt 750 VA de façon qu'il ne soit en aucun cas surchargé. La société Scheiber propose le matériel adéquat dont vous pouvez avoir un aperçu en suivant ce lien :
scheiber.com Sur le site vous trouverez une liste des points de vente.
22 novembre 2009 à 10:06
Réponses FAQ electricite 4
Ne serait-il pas plus simple de remplacer les lampes 110V par des lampes 220V ?
22 novembre 2009 à 21:29
Réponses FAQ electricite 5
Ok pour 750 W. Un auto-transformateur est parfait mais il faut savoir qu'il n'y a qu'un enroulement avec prise intermédiaire, donc pas de primaire / secondaire, donc pas D'ISOLEMENT entre l'entrée et la sortie, parfaitement réversible, la puissance des transformateurs s'exprime en VA histoire de cos phi, les tensions indiquées en sortie sont valables en charge maximum à vide.
Vous pouvez trouver un peu +, essayez de trouver les transformateurs que fournissait EDF lors du passage 110 V / 220 V, il doit en trainer dans les brocantes, les ferrailleurs, les bricoleurs, les particuliers etc.
Évitez les transformateurs qui ont les tôles soudées au tig (CC des courants de Foucault), le bobinage en alu (difficile à voir), exemple des transformateurs de fours µ ondes donc à bas prix.
22 novembre 2009 à 18:39
Réponses FAQ electricite 6
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Un article concernant les autotransformateurs (Transformateur USA France) des conseils pour choisir la puissance nécessaire en fonction de votre appareil et d'autres informations utiles. Cet article est disponible en suivant ce lien : Les autotransformateurs
27 mai 2014 à 00:33
  • 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 2. Tension électrique différente 220/110 V
    N°646 : Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
  • 3. Utilisation appareille 220 V en 110 V
    N°860 : Bonjour, je suis actuellement aux Etat-Unis, j'ai avec moi une machine à raclette, j'ai un adaptateur mais la machine ne chauffe pas assez. On m'a dit que c'est parce-que l'appareil est en 220 V et qu'aux Etat-Unis ils sont en 110...
  • 4. Prix élément chauffant choisir 110 V ou 220 V
    N°7073 : J'ai un élément de chauffage 1500 watts installé sur 110 volts et un élément de chauffage 1500 watts installé sur 220 volts. Quel est le plus dispendieux à faire fonctionner ? Si c'est la même chose pourquoi avons-nous le...
  • 5. Convertir du 110 V triphasé en 220 V monophasé
    N°5989 : Bonjour Je suis aux USA et je dois brancher un lave-linge français. J'ai à ma disposition une prise avec 2 phases de 110V et une terre. Du moins, je pense que c'est la terre et non le neutre. Tout d'abord, comment puis-je...
  • 6. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 7. 110 V au lieu de 220 V sur prise électrique
    N°1930 : Bonjour, après mesure avec un multimètre, j'ai une tension de 110 V alternatif sur une prise alors que mon logement est alimenté en 220 V. Comment retrouver la tension de 220 V sur la prise qui est branchée avec un fil neutre...
  • 8. Comment utiliser un appareil rapporté d'un pays en 110 V
    N°9843 : Bonjour. Je rentre en France avec des appareils achetés dans un pays en 110 V 60Hz. Entre autres des lampes avec des prises électriques à fiches plates et je voudrais en changer la prise, mais faut-il changer les fils...
  • 9. 110V prise USA chargeur appareil photo en 220V
    N°272 : Bonjour, je dois partir en République Dominicaine, et leur électricité est du 110V, prise USA. Le chargeur de mon appareil photo est en 220V. Comment faire ?
  • 10. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
>>> Résultats suivants pour : Conversion appareil USA 110 V 220 V >>>
fils electriquefusibles 16 ampereselectronique eclairage neonprise 16 amperes
