Fils électriques résistance ballon eau chaude fondent
5752
Questions Forum Electricite : Fils électriques résistance ballon eau chaude fondent
Les deux fils électriques reliant le thermostat à la résistance stéatite (2400 W) de mon ballon d'eau chaude (200 litres), fondent au niveau de cette dernière. Un détartrage ainsi que le remplacement du thermostat a été effectué mais rien n'y fait. Le problème viendrait il de la résistance ? Pourtant elle chauffe bien l'eau.
Et cela vaut-il le coup de la remplacer ou est-il préférable de changer le ballon ?
16 juin 2009 à 19:32
Réponse Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, une résistance est bonne ou claquée ; je pense à un problème de connexion ou de section d'alimentation. Cordialement.
20 juin 2009 à 19:39
Réponse Forum 2
si ces fils de liaison ont la section d'origine, votre problème provient certainement d'un mauvais contact dans la(les) connexion(s), en premier vous pouvez contrôler le(s) serrage(s) de celles-ci. dan
20 juin 2009 à 19:53
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 4. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 5. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
    N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
  • 6. Brancher un voyant sur un ballon d'eau chaude
    N°21545 : Bonjour à tous. Mon ballon eau chaude est branché en direct (donc pas contacteur jour et nuit). Une fois par mois voire deux fois je n'ai plus d'eau chaude pour rétablir la situation, je fais un reset sur le thermostat ou...
  • 7. Problème ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury
    N°19867 : Bonjour, Je suis novice, mon ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury 300l fait sauter le courant comme s’il y avait un court-circuit. Je ne sais pas quoi faire, j’ai vérifié les connexions électriques rien à...
  • 8. Raccordement ballon d'eau chaude
    N°16672 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30. Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal Je suis en train de tirer les câbles. Par...
  • 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 10. Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
    N°24894 : Bonjour à tous ! Mon eau chaude sanitaire est produite par un ballon d'eau chaude Bluker 3000316 BLU 200 VERT 560STEA MO. Depuis quelques jours, j'ai moins d'eau chaude, comme si il ne se remplissait pas assez, je dirais...
>>> Résultats suivants pour : Fils électriques résistance ballon eau chaude fondent >>>
douille b22tableau electrique hagerampoules e14brancher interrupteur double va et vient
