Va et vient multiple
2389
Conseil Réparation électrique : Va et vient multiple
Bonjour, je souhaite commander 3 circuits d'éclairage indépendant sur un 4ème interrupteur qui pourrait tous les éteindre, et rallumer uniquement ceux qui l'étaient avant. Avec un va et vient classique ça ne marche pas, avez-vous une idée ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, faites le schéma suivant :
Phase---*4ème inter*|---------*inter 1*----------------------lumière 1------neutre
|---------*inter 2*----------------------lumière 2------neutre
|---------*inter 3*----------------------lumière 3------neutre
En gros, vous alimentez les 3 circuits lumière par l'interrupteur N°4. LB
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Il faut passer par bouton poussoir et télérupteur.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
La question est surtout de savoir si cet interrupteur doit être le seul à pouvoir rallumer quand c'est lui qui a éteint. Ou si les lumières peuvent se rallumer indépendamment. Car potentiellement un interrupteur standard peut suffire. Par contre si les lampes doivent pouvoir se rallumer individuellement depuis les autres boutons, alors il faut je suppose faire réaliser un circuit spécifique "sur mesure". Avez-vous un ami électrotechnicien ou électronicien ?
Astuces 4 d'un internaute à cette question
LB
LB
124 messages
Re-bonjour, effectivement si vous souhaitez un fonctionnement comme le dit réponse 3, mon montage ne répondra pas à vos besoins car si vous partez de cette situation : lumière 1 allumée, lumière 2 éteint, lumière 3 allumée vous manoeuvrez le 4ème inter pour tout éteindre. Si vous le rallumez vous aurez la même situation mais si vous le laissez en position éteint vous ne pourrez pas rallumez les 3 lumières. Vous modifierez seulement l'état des inter et vous verrez les nouveaux états des lumières lorsque vous manoeuvrerez le 4ème inter. Si c'est le cas précisez-le dans votre demmande (2389). Je me ferai une joie de vous trouver un montage avec des télérupteurs ou des relais pour répondre à votre demmande. Cela sera un montage avec mémorisation des états et purge de "mémoire" à l'aide du 4ème inter. En gros le 4ème inter fera office de remise à zéro. Pour faire simple et pas cher, je vous ferai un montage sans électronique ou autres modules domotiques.
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 5. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 9. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient multiple >>>
eclairage lustre decoprobleme tableau electrique 0renovation electricite 003schema installation double va et vient
