Interrupteur sans fil et sans batterie
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
1816
Fiches conseils électricité : Interrupteur sans fil et sans batterie
Bonjour, on m'a conseillé d'utiliser des interrupteurs sans fil en rénovation, mais je n'apprécie pas trop de devoir mettre des piles dans l’interrupteur (émetteur). Connaîtriez-vous des interrupteurs sans fils alimentés par une ligne 220V classique ? Dans mon cas, je n'aurais en effet pas de problèmes pour l'alimentation, seule la connexion avec la source lumineuse pose problème. Merci d'avance. Christian.
Impossible à réaliser. La pile de 9 volts ne sert que pour alimenter le dispositif de commande électronique, et non le circuit d'alimentation des lampes qui, lui, doit être impérativement en 220 volts.
D'où l'intérêt du sans fil...
26 juin 2008 à 13:41
Réponses 3 au problème electricite
Si effectivement à l'endroit où vous voulez installer votre commande sans fil vous disposez d'une alimentation en 230 volts, vous pouvez (pour remplacer la pile) alimenter votre commande à l'aide d'un transformateur calibré à la tension (volts) requise par cette commande, ensuite il vous faudra trouver le moyen de cacher votre transfo.
28 septembre 2010 à 19:23
Réponses 4 au problème electricite
Bonjour, il existe aujourd'hui des interrupteurs sans fil et sans pile dans l'émetteur.
C'est l'impulsion sur le bouton qui va créer le courant dont a besoin l'émetteur pour envoyer son signal.
18 janvier 2012 à 13:37
Réponses 5 au problème electricite
Il existe des interrupteurs sans fil qui fonctionnent avec une batterie rechargeable associés à une cellule solaire.
06 juillet 2012 à 16:20
  • 1. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 2. Portée interrupteur sans fil
    N°23842 : Bonjour. J'hésite pour l'achat d'un interrupteur sans fil et sans pile. Je m'explique : je dois alimenter quatre luminaires autour de ma piscine, des ampoules LED de 6 W à 220 V, soit 24 W, c'est-à-dire 3 à 4 ampères. Mon...
  • 3. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 4. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 5. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur sans fil et sans batterie >>>
raccordement interrupteur double va et vientanciens interrupteurspanne filiere electrique viraxrenovation electricite 002
