Interrupteur automatique pour couloir
Fiches conseils électricité : Interrupteur automatique pour couloir
Bonjour, je voudrais savoir si c'est possible de brancher deux interrupteurs automatiques avec une seule lampe ? Ce serait pour un couloir de 5 m. Je voudrais placer un interrupteur automatique vers les chambres, et l'autre au début du couloir pour commander la lumière. Merci de me renseigner.
Il vous faut des interrupteurs automatiques en système va et vient, sinon le montage est impossible. Dans votre cas un va et vient ou un télérupteur me semble plus adéquat.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Vous pouvez installer un détecteur infrarouge 360°.
- 1. Interrupteur automatique qui déclenche sans raison
- N°14070 : Bonjour, J'ai équipé un couloir de ma maison avec 4 détecteurs automatiques de mouvements branchés en parallèle (actuellement des modèles Le Grand Celiane, sans utiliser le neutre). L'installation fonctionne...
- 2. Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
- N°4177 : Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
- N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
- 5. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
- N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
- 6. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 7. Problème de branchement interrupteur automatique avec neutre
- N°6505 : Bonjour Je souhaite installer un interrupteur automatique Mosaic qui commandera une prise de courant (dans la même boîte d'encastrement) sur laquelle je compte brancher une guirlande de leds. Seulement, après essais avec un...
- 8. Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporisé
- N°11492 : Bonjour, afin de ne plus gaspiller l'électricité, je compte installer un interrupteur temporisé dans mon couloir qui a pour l'instant des va et vient. Est-ce possible et facile ? Merci.
- 9. Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
- N°6896 : Bonjour, Voilà sur le forum on me dit que je peux brancher en parallèle un interrupteur automatique avec un bouton-poussoir, OK mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire, car en tout j'ai 3 bouton-poussoirs. Comment...
- 10. Coupler interrupteur automatique et poussoir
- N°6128 : Bonjour, Je souhaite coupler un interrupteur automatique avec un bouton poussoir. Faut-il installer un télérupteur ? Quelqu'un peut-il m'orienter vers un schéma car cela fait 2 jours que je suis sur ce problème et je ne m'en...
