Raccorder câble sur tableau électrique
3922
Questions Forum : Raccorder câble sur tableau électrique
J'ai réalisé un circuit électrique extérieur avec 4 bornes d'éclairage. Le câblage électrique de ce circuit arrive au niveau de mon tableau. J'ai actuellement une lampe extérieure qui fonctionne à l'aide d'un interrupteur près de ma porte d'entrée et je voudrais actionner tout l'éclairage extérieur à l'aide de ce bouton. Comment faire ? Faut-il retirer un câble électrique du tableau jusqu'à l'interrupteur ?
15 mai 2008 à 13:07
Réponses Forum électricité 1
Vous êtes obligé de tirer les fils de votre interrupteur jusqu'au tableau !
16 mai 2008 à 12:24
Réponses Forum électricité 2
Depuis votre lampe extérieur repiquez le neutre et la phase, ainsi toutes vos lampes fonctionneront en même temps ;
G.B.
16 mai 2008 à 12:24
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 3. raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 4. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 5. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 6. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
    N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 9. Raccorder garage à tableau de répartition électrique doublage câble
    N°14175 : Bonjour, Bricoleur occasionnel, je souhaite raccorder un garage à mon tableau de répartition électrique. La distance est d'environ 15 mètres. Dans mon garage je vais mettre de la lumière et 2 prises électriques pour...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder câble sur tableau électrique >>>
installation electrique cuisinefournitures electriquebrancher variateur lampe halogeneelectronique eclairage neon
