Image visiophone se brouille quand ouverture portail
Conseils branchement électrique : Image visiophone se brouille quand ouverture portail
Bonjour. L'image de mon visiophone se brouille dès que j'appuie sur la touche d'ouverture du portail motorisé, est-ce normal ou pas ? Merci d'avance.
Réponse 1 au problème electricite
Il y a plusieurs solutions :
- Une interférence avec le moteur en fonctionnant (moteur du portail)
- Les fils vidéo et commande moteur sont dans la même gaine et avec une intensité élevée (Mise sous tension du moteur), le champ magnétique perturbe le signal. A+ Gantix
Réponse 2 au problème electricite
Il faut changer votre câble de visiophone avec un câble blindé.
03 février 2009 à 03:29
Réponse 3 au problème electricite
Il faut mettre le blindage (alu entourant les câbles) à la masse.
24 août 2009 à 22:07
- 1. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 2. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 3. Connecter ouverture porte visiophone à carte de portail Cardin
- N°15086 : Bonjour. Je cherche à connecter mon ouverture de porte du visiophone qui est prévu à cet effet à la carte de mon portail Cardin modèle YPR811B01, voir fichier pdf ci-dessous. Sur la page 22 il y a bien la possibilité...
- 4. Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
- N°14038 : Bonjour, Je souhaiterais ouvrir mon portail via mon visiophone qui a une touche prévue à cet effet (contact sec). J'ai donc deux fils à raccorder à la platine électronique FACC 455D dont voici la photo. J'imagine qu'un...
- 5. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 6. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 7. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 8. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
- N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
- 9. Portail Faac installation commande ouverture par fils
- N°16842 : Bonjour. Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone. Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien...
- 10. Visiophone et portail électrique Un spécialiste
- N°4228 : Bonjour à tous, Je suis un "bricoleur du dimanche" comme on dit, d'où mon post dans un forum de spécialistes. J'ai acheté via le net un visiophone ainsi qu'un portail électrique. Je voudrais pouvoir actionner mes lumières...
