Changer moteur machine à coudre Singer qui fume
Fiches bricolage électricité : Changer moteur machine à coudre Singer qui fume
Je viens de voir de la fumée s'échapper de ma machine à coudre Singer, et le seul site que j'ai trouvé pour acheter un moteur d'origine, vends ces moteurs 149 . Si quelqu'un sait comment ne changer qu'un composant plutôt que de dépenser ce budget qui vaut plus cher que certaines machines neuves, ce sera avec très grand plaisir...
Branchement électrique 1
Est-ce bien le moteur qui est en cause ? Si c'est le moteur qui a grillé (induit + bobinage) vous devez le changer. Mais vous pouvez déposer votre machine à coudre dans un magasin de la marque, qui vous fera un devis de réparation. A 149 , ce n'est pas certain qu'une machine neuve de ce prix puisse coudre, ou alors pas longtemps.
Branchement électrique 2
Bonsoir, j'ai deux moteurs de machine à coudre en stock. Envoyez la photo du moteur à xxx@orange.fr
Si un moteur OK nous nous arrangerons. (21/03/11)
Information de Bricovidéo :
Désolé nous ne publions pas les adresses e-mails des internautes mais vous pouvez utiliser notre service de petites annonces gratuites : Petites Annonces Bricolage.com
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
21 mars 2011 à 18:30
Branchement électrique 3
Je suis à la recherche d'un moteur 220V mono pour une machine à coudre industrielle cuir de marque PFAFF 335. Si vous avez des informations, merci.
22 mai 2011 à 18:02
- 1. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
- N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
- 2. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
- N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
- 3. Variateur de machine à coudre qui fume
- N°18860 : Bonjour. Sur un moteur de machine à coudre pro (pour le moteur : 10kg environ et 1/2 CV), j'ai un variateur qui chauffe et qui fume. Le variateur est constitué de 2 tubes de 10cm de long, 3 cm de diamètre environ, avec un...
- 4. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
- N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
- 5. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
- N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
- 6. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 7. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 8. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
- N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
- 9. Fumée moteur de machine à coudre surjeteuse
- N°13608 : Bonjour. J'ai branché ma machine à coudre (surjeteuse) dont je ne m'en suis pas servie depuis plus de 2 ans, après quelques minutes une fumée blanche sortait du moteur, j'ai vite débranché et je ne sais pas quoi faire,...
- 10. Choix fusible thermique moteur machine à coudre
- N°1484 : Bonjour, sur un moteur électrique de machine à coudre Singer, le fusible thermique de protection du bobinage stator est HS. Je voudrais changer ce fusible, seulement sur le vieux il n'y a aucune inscription. Quelle température...
