Déplacement radiateur électrique à panneau rayonnant
Astuces au problème électrique : Déplacement radiateur électrique à panneau rayonnant
Je voudrais déplacer un radiateur électrique à panneau rayonnant. Il se trouve sur un mur maitre mais mon lit va aller devant (à 40 cm, mais ça pose quand même un problème..).
La localisation idéale serait de parcourir 1m30 sur le mur maitre puis virage à 90° et 1m40 sur du placo.
En raison du mur maitre, du fait que l'appartement est quasi neuf et que les peintures sont neuves, je pense faire passer les fils en extérieur et de mettre une baguette dessus (en plus, on les verra pas trop, étant cachés par le lit, et les murs sont blancs).
Cela vous semble-t-il correct ? Pensez-vous que ce ne sera pas trop moche ? (c'est dommage qu'on ne puisse pas le brancher sur une prise électrique, il y en a une près de l'endroit où je veux le mettre.
Merci !
Merci !
14 mars 2010 à 19:01
Conseils 1 Dépannage
C'est conforme pourvu que les jonctions au niveau de la baguette assure bien la continuité de la protection mécanique des fils.
Côté esthétique c'est une autre histoire.
Je vous conseille de mettre la baguette sur une longueur complète de mur, cela fait moins moche que d'avoir une baguette qui s'arrête au milieu.
Sur votre mur en placo, essayer d'encastrer une gaine sur 20cm entre la baguette et la boîte d'encastrement du radiateur (trou de 67 pour la boîte d'encastrement, trou de 25 au niveau de la baguette, et vous forcez le passage de la gaine entre les 2 trous).
15 mars 2010 à 08:03
Conseils 2 Dépannage
si vous avez une prise à côté, peut être pouvez vous passer 3 fils en 1,5 et lui dédier une ligne de votre tableau, ce qui éviterait des moulures disgracieuses.
Au pire et (puristes, ne lisez pas la suite...) selon la protection et ce que vous branchez habituellement sur la ligne de prise, vous pourriez presque sacrifier une prise au bénéfice de votre radiateur...
SD 15 03 10
SD 15 03 10
15 mars 2010 à 15:03
Conseils 3 Dépannage
Oui, cela semble correct.
Le mieux aurait été de faire une saignée dans le mur mais cela engendre de refaire la peinture, le plâtre.
15 mars 2010 à 16:06
- 1. Différentiel n'a pas disjoncté problème de radiateur panneau rayonnant
- N°13196 : Bonjour, Ma fenêtre est restée ouverte à cause d'un invité pendant plus de 20 minutes. Sous la fenêtre j'ai un radiateur électrique à panneau rayonnant. Lorsque je m'en suis aperçue j'ai mis sur arrêt le radiateur....
- 2. Installation panneau rayonnant
- N°9795 : Bonjour, à part esthétiquement, y a-t-il une contre indication pour installer un panneau rayonnant dans l'autre sens (sens de la hauteur) ou carrément sur le plafond ? Merci pour votre réponse. Brigitte
- 3. Conseils installation radiateur électrique rayonnant
- N°12259 : Bonjour, je voudrais savoir où mettre mon radiateur à panneau rayonnant dans ma salle de bain ? Au mur à côté des fenêtres ou sur le mur du côté sans fenêtre ? Merci pour votre réponse. Amicalement. Gvau
- 4. Raccorder un panneau rayonnant
- N°3873 : Bonjour, je désire changer un panneau rayonnant. Mais du mur sortent 6 fils ; 2 noirs, 2 marrons, 2 jaune et vert; mon panneau ne possède que 3 fils dont 2 à brancher et un fil pilote. Merci pour l'aide.
- 5. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
- N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
- 6. Radiateur rayonnant Concorde Jade IP24 cliquette
- N°13060 : Bonjour, J'ai un ennui avec un radiateur électrique monté sur disjoncteur DNX3 et contacteur de coupure auxiliaire 07350. Mon radiateur cliquette au démarrage et à l'arrêt (on l’entend du bout de la maison). Je viens...
- 7. Branchement panneau rayonnant 2000W section des fils
- N°10857 : Bonsoir. Je voudrais installer un panneau rayonnant de 2000W, quelle section de fil (7 m de long) depuis le tableau ? Quelle puissance disjoncteur ph+n 16 A ou 20 A disjoncteur auto ou à cartouche ? Merci de votre réponse.
- 8. Branchement radiateurs panneau rayonnant
- N°4825 : Bonjour. Je dois brancher des radiateurs à panneaux rayonnant dans les 4 chambres de ma villa. Les branchements d'origine sont prévus mais il n'y a que deux fils à raccorder (phase et neutre a priori) diamètre 2,5 mm. Ne...
- 9. Radiateur chauffe malgré contact coupé sur panneau de contrôle
- N°9266 : Bonjour, j'ai des radiateurs électriques de marque Airelec / Radial à chaleur douce. Ils sont connectés par fil pilote à un programmateur central. Depuis quelques jours, un des radiateurs (panneau de contrôle coupé) s'est mis...
- 10. Problème branchement radiateur
- N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
