Passage gaine verticale dans placo existant
7117
Conseil Réparation électrique : Passage gaine verticale dans placo existant
J'aimerais votre avis sur un problème de gaine.
Je veux passer un câble téléphonique de mon rez de chaussé vers le 1ère étage.
Une gaine existait déjà mais le câble s'est bloqué dedans et en tirant dessus il a craqué.
Lorsque j'ai voulu le retirer de l'autre côté il a aussi cassé avec le bout de la gaine.
Je suppose qu'un nœud s'est formé.
Bref, je me retrouve avec un câble coincé dans une gaine dont je n'ai plus accès d'un côté et dont l'autre côté est à peine visible et que je ne peux pas récupérer.
Que faire ?
Essayer de passer une nouvelle gaine ? Et si oui comment ?
Ou mettre des goulottes sur les murs extérieurs (pas terrible !) ?
Merci de vos conseils.
Sébastien
04 janvier 2010 à 13:58
je crains que déboucher la gaine soit très compliqué... vous pouvez peut être essayer de trouver un passage en glissant une aiguille nylon, puis un câble, auquel vous accrocheriez de quoi débloquer votre nœud en forçant.
Pour vous conseiller au sujet d'une nouvelle gaine à passer, indiquez la nature de vos murs.
Cela dit, à votre place, je ferais autrement. Je me servirais du point d'accès du rez de chaussée uniquement, en utilisant les technologies sans fil, wifi, ou cpl, ce qui éliminerait le problème.
SD 05 01 10
05 janvier 2010 à 09:17
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 3. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
    N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
  • 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 5. Astuces passage de gaine dans mur
    N°2643 : Bonjour, connaîtriez-vous un moyen pour le passage de gaine dans un mur en placo fini ?
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant
    N°18031 : Bonjour J'ai hérité dans ma maison d'un tableau un peu particulier (j'imagine non conforme). Voilà le branchement, j'ai 9k qui arrivent en direct sur un interrupteur différentiel 40A qui distribue le tout dans toute la...
  • 8. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
    N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
  • 9. Norme passage câble
    N°25898 : Bonjour à tous. J'ai du câble à faire encastrer mais à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils vont pouvoir passer : - Dans du placo alvéolé - Dans le polystyrène qui sert d'isolation derrière le placo - Dans le vide...
  • 10. Branchement électrique passage de porte
    N°13868 : Bonjour, Je voudrais installer un interrupteur pour un plafonnier dans une pièce A Entre la pièce A et la pièce B il y a une porte avec un châssis métallique de la même hauteur que le plafond soit 2.10 (au sous...
>>> Résultats suivants pour : Passage gaine verticale dans placo existant >>>
eclairage neons 02ampoule fluocompacteelectricite saignee 01pile electrique
