Problème contacteur jour nuit
Problèmes Forums Electricite : Problème contacteur jour nuit
j'ai un problème avec mon contacteur jour nuit, je n'arrive pas à le mettre en position 1.
Et en automatique, le cumulus chauffe même en heures pleines.
J'ai pourtant fait le branchement comme indiqué ci-dessous :
il faut alimenter ce contact en C1 avec une phase protégée par un disjoncteur 2A, mettre un fil entre C2 et la borne A1 du contacteur jour / nuit, repartir du contacteur jour / nuit en A2 pour revenir au neutre du disjoncteur.
Si vous pouviez m'aider, merci. Arnaud
04 janvier 2010 à 11:22
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour Arnaud. En 6682 vous trouverez un document qui rappelle le schéma de branchement et explique les causes de pannes possibles et vérifications à effectuer. Pour ce qui vous concerne, commande permanente de la bobine possible. Merci de faire un retour quand vous aurez trouvé la panne.
05 janvier 2010 à 08:11
Réponses FAQ Electricite 2
Tel que vous le décrivez, les bornes A1 A2 du contacteur sont sous tension de jour comme de nuit.
Mesurez au multimètre cette tension pour confirmer.
Débranchez en C1 ou C2 pour voir si cela coupe le contacteur (si c'est le cas, cela voudrait dire que le contact EDF est HS).
05 janvier 2010 à 09:05
- 1. Problème branchement contacteur jour nuit
- 2. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 4. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 6. Problème contacteur jour nuit ECS
- N°21608 : Bonjour. Je viens de changer mon contacteur jour/nuit pour l'ECS suite à un défaut sur l'ancien. Je l'ai câblé comme l'ancien. Le soir lors du passage en heures creuse le contacteur se déclenche bien mais saute au bout de...
- 7. Problème contacteur Jour/Nuit
- N°17884 : Bonjour, J'ai un problème avec le contacteur Jour/Nuit. Depuis l'achat récent de cette maison, le chauffe-eau ne s'est jamais mis en route aux heures creuses. Le propriétaire précédent me certifie que le contacteur...
- 8. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 9. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 10. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 11. Avis contacteur jour nuit Hager
- N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
