Panne Jeux de lumières conseils dépannage
Fiches Bricolage électricité : Panne Jeux de lumières conseils dépannage
Bonjour, Je me permets de vous poser une question et j'espère que quelqu'un parmi vous, saura me donner une réponse !
Il y a peu de temps, j'ai fait l'acquisition d'un jeu de lumières car je vais me marier dans 15 jours et il m'en faut plusieurs et là j'ai un problème,
Il tourne impeccable, j'ai testé toutes les ampoules, elles fonctionnent impeccables mais, elles ne s'allument pas sur le jeux de lumière alors qu'il tourne normalement ?
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué mais j'espère que vous pourrez m'aider.
15 avril 2009 à 01:48
Je vous conseille de reformuler votre question pour obtenir plus de réponses.
Il y a souvent un transformateur abaisseur dans un jeu de lumière, il faudrait contrôler l'alimentation de l'ampoule.
Il y a aussi certainement un fusible accessible sur l'appareil.
Voici mon souci après l'achat d'un jeu de lumière vertigo 2 ampoules 120V 300W une ampoule a grillé, suite à son remplacement l'ampoule grille direct ainsi que le fusible.
Après remplacement du fusible, je constate que l'autre ampoule marche mais dès la mise en place de l'autre rebelote.
Quelqu'un aurait-il une idée sur mon problème ?? Merci.
10 janvier 2014 à 20:24
Bonjour réponse 2. Avec les caractéristiques des lampes que vous citez, on peut penser, sans certitude, que ces dernières sont branchées en série. Leur remplacement exige que les lampes soient rigoureusement identiques (type, tension et puissance).
Une notice avec les caractéristiques du produit permettrait de mieux vous guider.
Si vous avez acheté en magasin, vous pouvez espérer un suivi ou une garantie. Sur internet, ce sera plus difficile.
11 janvier 2014 à 22:17
- 1. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Panne jeux de lumière Nicols
- N°13898 : Bonjour. Je possède un scan Nicols pro light série Joé et depuis hier il est en panne, il s'allume le voyant vert clignote. Mes il ne fonctionne plus avec les basses le disque de motif ne tourne plus ni le cylindre à...
- 6. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 7. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 8. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 9. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
- N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
- 10. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
