Interrupteur électrique au dessus de poêle à bois
2809
Fiches bricolage électricité : Interrupteur électrique au dessus de poêle à bois
Bonjour, j'ai installé mon poêle à bois, mais au dessus j'ai un interrupteur. Ne risque-t-il pas de fondre ? Il y a 20 cm d'écart. Merci de votre réponse.
Branchement électrique 1
Mettez votre main à la place pendant un bon moment et vous aurez la réponse.
  • 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 2. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
    N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
  • 3. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
    N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
  • 4. Passer ligne électrique dans poutre en bois encastrer un interrupteur
    N°9721 : Bonjour, Je m'adresse à un public d'électriciens, est-il selon vous dangereux de faire courir une ligne électrique dans une poutre ? Il s'agirait d'une ligne d'éclairage, c'est à dire à peine 100W, et ce sur 3m de haut. Je...
  • 5. Interrupteur de moteur pour machine à bois
    N°11873 : Bonjour. Le bouton de démarrage du moteur de ma machine à bois, combiné Kity, ne tient pas. Si j'appuie sur le bouton de mise en route, le moteur se met en route, mais le contacteur situé juste derrière le bouton de mise en...
  • 6. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Tableau électrique maison bois
    N°16819 : Bonjour, Je monte ma maison bois depuis quelques temps, et je vais bientôt procéder à l'électricité. Quelques conseils seraient les bienvenus. Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur les éléments du tableau pour être...
  • 9. Mettre ou pas un interrupteur différentiel en série
    N°18281 : Bonjour à tous les spécialistes de l'électricité et merci par avance de vos réponses. J'ai enterré un câble 3 fois 2,5.mm² entre un local piscine et un abri bois distants de 60m afin d'équiper cet abri d'une prise et...
  • 10. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur électrique au dessus de poêle à bois >>>
prise electrique 380pb prise cuisiniere electriqueanciens prises interrupteurselectricite saignee 02
