Décodage tableau électrique
FAQ Questions electricite : Décodage tableau électrique
J'essaye d'identifier les circuits au départ de mon tableau électrique (ancienne installation d'une vingtaine d'années). Les neutres sont sur une barrette donc ils ne sont pas faciles à associer aux phases partant des porte-fusibles.
Sur certains porte-fusibles, j'ai aussi deux fils de phase à partir donc deux circuits différents.
Deux questions sur ce tableau :
1) j'ai plus de fils N que de P, pourquoi et comment associer les N et P ?
2) j'ai un disjoncteur principal 500mA, situé à quelques mètres du tableau. Est-il simple d'associer un différentiel 30mA ou est-il fortement recommandé de le faire faire par un professionnel ?
23 octobre 2009 à 09:13
Avis FAQ 1 electricite
1/ C'est souvent le cas, avec les circuits d'éclairage où neutre et phase ne cheminent pas forcément par les mêmes canalisations. Il peut donc y avoir plus de dérivation intermédiaire pour la phase que pour le neutre.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifiée, la mettre de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes.
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
2/ Ce n'est pas compliqué, encore moins si vous êtes en train de refaire tout le tableau. Mais si vous mettez plusieurs ID, il faut avoir une petite réflexion pour répartir correctement les circuits sous les ID.
Le plus simple cependant pour une mise en sécurité c'est de mettre en tête du tableau (juste après l'arrivée des fils du 500mA EDF) un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
23 octobre 2009 à 21:42
Avis FAQ 2 electricite
Très bien, merci, formidable boîte à idée et aide que ce forum.
Je vais m'atteler à relier les P et N.
Une petite question, mon disjoncteur principal est indiqué à 500 mA 45A, est-ce un problème de mettre derrière un 30 mA 63A, comment savoir si le 45A est bien dimensionné (j'ai actuellement sur mon tableau 3x10A, 3x16A, 1x20A et 1x32A. Bonne journée,
24 octobre 2009 à 12:30
Avis FAQ 3 electricite
63A c'est l'intensité max qu'encaisse votre interrupteur différentiel avant de commencer à se détériorer.
Donc aucun problème si vous ne dépassez pas 45A.
Par contre un ID 40A aurait été trop juste.
Avec un 63A, vous pouvez même augmenter un jour votre abonnement à 60A si nécessaire, sans que cela ne pose de problème (vis à vis de ce point) là. Mais si vous ne disjonctez pas avec votre installation actuelle, c'est que 45A sont suffisants tant que vous ne faites pas une extension de celle-ci.
Il faudrait d'ailleurs savoir quels appareils sont branchés derrière vos circuits, car si cela se trouve 30A serait suffisant.
Pour en revenir à l'ID unique en tête de l'installation, l'inconvénient majeur est que s'il déclenche, toute l'habitation n'a plus de courant.
C'est pourquoi on préfère souvent mettre plusieurs ID dans un tableau (c'est d'ailleurs obligatoire pour une installation neuve). Mais c'est plus complexe à mettre en uvre.
24 octobre 2009 à 21:15
Avis FAQ 4 electricite
Merci bien, je me suis procuré le petit guide de Promotelec pour les normes, sans le suivre à la lettre, je vais faire au mieux. Au boulot (même un dimanche).
25 octobre 2009 à 09:38
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 10. Raccordement tableau électrique principal suite
