Schéma branchement gradateur sur lampes piscine
1564
Fiches conseils électricité : Schéma branchement gradateur sur lampes piscine
Bonjour, je voudrais pouvoir varier l'intensité lumineuse des spots de ma piscine avec un gradateur à bouton ou sensitif. Je recherche le schéma d'un tel gradateur, voici les données techniques du branchement actuel : 2 spots de 300w 12v branchés sur les 2 sorties d'un transformateur torique, primaire en 220v mono, 1 interrupteur sur le primaire. Merci d'avance.
  • 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 2. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 3. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 4. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 5. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 6. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 7. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
    N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
  • 8. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
    N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 9. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 10. Question schéma coffret piscine
    N°16699 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.). Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général. Tout est présent dans le...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement gradateur sur lampes piscine >>>
branchement resistance cumulusbranchement dangereuxchauffe eau electrique branchementschema branchement contacteur heures creuses
