Poser prise électrique au dessus d'une vasque de sdb
3489
Questions électricité : Poser prise électrique au dessus d'une vasque de sdb
Bonjour, si ma prise de courant est située à plus de 60 centimètres de la baignoire mais au dessus d'une vasque, suis-je dans la norme ?
27 février 2008 à 02:08
Conseils Bricolage Maison 1
10 980 messages
Vous êtes dans la norme.
Reste que cela va à l'encontre du bon sens et que du coup ce n'est pas très judicieux.
28 février 2008 à 02:28
Conseils Bricolage Maison 2
Je ne suis pas d'accord : autant c'est conforme vis à vis du volume 2 de la salle de bain, autant ça va à l'encontre d'un article qui stipule que les prises sont interdites au dessus des éviers, les conditions d'influences externes sont les mêmes qu'un lavabo !
Conseils Bricolage Maison 3
Bonjour, moi je suis d'accord avec la première réponse. Cordialement.
03 mars 2009 à 00:45
Conseils Bricolage Maison 4
Attention car, du robinet de vasque, il y a un rayon de 60 cm de sécurité à respecter également, comme pour une douche/baignoire. Damien
12 janvier 2010 à 08:12
  • 1. A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
    N°14676 : Bonjour, Voilà, je dois installer une prise MAL et une sortie câble sèche-serviette ? Pourriez-vous me dire à quelle hauteur dois-je installer la prise MAL en sachant qu'on est dans le volume 3. C'est à dire au-delà de...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Poser une prise sur un interrupteur
    N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
  • 4. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Poser prise avec terre sur une prise sans terre ?
    N°24475 : Bonjour. Contexte : rénovation d'une maison de 1972 avec seulement des prises sans terre dans les pièces humides. Ma question concerne les chambres en vue du passage du diagnostic électrique pour la vente. Dans les pièces...
  • 7. Poser prise au plafond pour motorisation porte garage
    N°17932 : Bonjour, Peut-on poser une prise au plafond dans le garage pour motorisation porte de garage et si le consuel accepte ? Merci.
  • 8. Comment poser prise de terre legrand celiane
    N°3046 : Je n'arrive pas à mettre une prise de courant Legrand "céliane" avec terre. Comment bloquer les fils à l'arrière ? Il y a juste 3 boutons et pas de vissage ? à l'aide...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Mettre une prise électrique dans la sdb à partir autre pièce
    N°3786 : Je souhaite installer une prise électrique dans ma salle de bain pour mon radiateur électrique mais la seule possibilité serait de dériver une prise qui se trouve de l'autre côté du mur. Comment faire ? Merci de vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Poser prise électrique au dessus d'une vasque de sdb >>>
fournitures travaux electriqueprise electrique 380voiture electrique renaultbranchement electrique four encastrable
