Brancher radio sur interrupteur
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
3066
Branchement électrique : Brancher radio sur interrupteur
Bonjour, j'aimerais brancher une radio sur un interrupteur pour que, quand j'allume la lumière, la musique se mette en route.
Merci de votre aide.
07 janvier 2008 à 00:00
Conseils des bricoleurs 1
Il suffit de dédier une prise de courant (fil en 1,5m²) à l'allumage de l'appareil radio, déconnecter la phase de la prise, et relier par un pont la phase de la ligne d'éclairage à la prise dédiée à la radio, qui deviendra par le fait, une prise commandée (à n'utiliser que pour la radio et rien d'autre...)
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 2
Il faut utiliser une Pcc (prise de courant commandée).
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher émetteur radio Yokis sur interrupteur
    N°24682 : Bonsoir. Je suis en train de rénover un loft, et je suis tombée sur un émetteur radio Yokis (cf photo). Malheureusement impossible de trouver l'émetteur dans le loft. Où puis-je acheter cet appareil ? Et comment le...
  • 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 4. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 5. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 8. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 10. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Brancher radio sur interrupteur >>>
travaux electricite 02schema interrupteur bipolairebranchement interrupteur double va et vientbrancher interrupteur double va et vient
