Brancher lampe halogène 300 ou 500W sans variateur
Dépannage électricité : Brancher lampe halogène 300 ou 500W sans variateur
Bonjour, je voudrais savoir si je peux enlever le variateur de ma lampe halogène 300 ou 500W pour la brancher directement sur le secteur avec une prise mâle...
30 janvier 2008 à 15:51
Conseils Bricolage Maison 1
Bien sûr. Il faut bien reconnaître qu'un variateur pour éclairage domestique ne sert pas à grand chose. Soit il est à fond ou à zéro. Son usage s'apparente plus à un interrupteur. Le seul avantage est qu'il ne s'use pas.
01 février 2008 à 16:05
Conseils Bricolage Maison 2
Merci bien, je m'en doutais mais préférais confirmation : merci et continuons l'entraide !
05 février 2008 à 21:06
Conseils Bricolage Maison 3
Vous pouvez l'enlever, l'ampoule devient un projecteur et la consommation revient à 100/100.
17 août 2008 à 01:43
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 3. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
- N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
- 4. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 5. Lampe halogène à brancher sans variateur
- N°1550 : Bonjour, Je voudrais savoir si en branchant un halogène avec une ampoule 500 W sans passer par le variateur à pied, il doit s'allumer (car chez moi cela ne marche pas) ? Merci pour vos conseils.
- 6. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 7. Comment brancher variateur halogène ?
- N°15138 : Bonjour, J'ai actuellement un variateur halogène branché comme sur la photo avec fils et je dois le remplacer par celui sur la photo sans les fils. A noter que sur le variateur actuel le fil de terre est vissé sur le boitier...
- 8. Problème pour brancher variateur halogène
- N°11461 : Bonjour, je voudrais que quelqu'un m'aide car je ne sais pas comment brancher les fils pour le variateur dont je joins les photos car j'ai essayé mais les plombs ont sauté à 2 reprises. Merci. (10/02/11)
- 9. Problème variateur pour lampe halogène
- N°23135 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon halogène : La lumière s'est éteinte d'un seul coup, le voyant du variateur ne s'allumait même plus, j'ai donc pensé à un problème avec le variateur. J'en ai racheté un nouveau,...
- 10. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
