Commande volet roulants position fixe avec deux interrupteurs
Dépannage électricité : Commande volet roulants position fixe avec deux interrupteurs
Soit un volet roulant commandé par :
- 1 inverseur intérieur à position momentanée
- 1 inverseur extérieur à clé à position momentanée.
Quelle est la solution pour que de l'intérieur une seule pression actionne l'intégralité du mouvement ?
Merci !
Merci !
30 janvier 2008 à 15:51
Conseils Bricolage Maison 1
Il faut utiliser un système de commande centralisé.
15 novembre 2009 à 20:20
- 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 2. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 3. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 4. Double commande volet roulant
- N°3393 : Bonjour. Soit un volet roulant commandé par : - 1 inverseur intérieur à position momentanée - 1 inverseur extérieur à clé à position momentanée. Quelle est la solution pour transformer l'inverseur intérieur en position...
- 5. Position interrupteurs commande d'éclairage ERP Cat 5
- N°25321 : Bonjour. J'ai le projet de rénover une grange qui deviendra une salle pour des séminaires, formations... ERP catégorie 5 L. Ma question concerne la position des interrupteurs qui commandent l'éclairage. Je m'explique,...
- 6. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 7. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
- N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
- 8. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 9. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
- 10. Branchement boîtier commande de volets roulants
- N°23694 : Bonjour. J'aimerais remplacer le boîtier de commande de mes volets roulants, mais je ne sais pas comment brancher les fils sur la nouvelle boîte. La première photo est celle du boîtier actuel, les trois autres photos, le...
