Branchement complet d'une pompe piscine de 6kw
5674
Question Forum : Branchement complet d'une pompe piscine de 6kw
Je dois raccorder une pompe de piscine de 6kw et une pièce avec une prise et une lumière à 50 mètres de mon tableau. De quoi ai-je besoin ?
Merci de votre aide.
28 mai 2009 à 12:31
Avis d'un bricoleur à cette question 1
10 976 messages
Le mieux est de faire un petit tableau dans votre local piscine.
Sur 50m la chute de tension est loin d'être négligeable.
Je vous conseille de mettre
- un disj 32A au départ dans le tableau principal (7,3kW max)
- un câble en 10² si votre disjoncteur EDF est à l'intérieur de l'habitation à côté de votre tableau (3,2% chute de tension max) ou un câble en 16² si votre disjoncteur EDF est à l'extérieur en limite de propriété (2% chute de tension max)
- un interrupteur différentiel 40A 30mA type AC dans le tableau
- un circuit 6² disj 32A pour la pompe
- un circuit 2,5² ou 1,5² disj 16A pour la prise
- un circuit 1,5² disj 10A pour l'éclairage.
Vous pouvez vous inspirer (en adaptant les calibres et les sections) de ce schéma pour le câblage :
tableau electrique local piscine
A noter que si 7,3kW ne suffise pas et que vous vouliez aller jusqu'à 9,2kW, il faudra mettre un disj 40A et du 16² dans les 2 cas de figure.
29 mai 2009 à 08:04
  • 1. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 2. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 3. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 4. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 5. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
    N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
  • 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 7. Branchement horloge de pompe de piscine
    N°16964 : Bonjour, Je souhaite remplacer une horloge défectueuse qui commande la pompe de ma piscine. Sur ce site (et d'autres), je vois qu'il faut 2 disjoncteurs : Un pour l'horloge elle-même (2A), un autre pour la pompe (20A). 2...
  • 8. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
    N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
  • 9. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 10. Branchement sur pompe de piscine incomplet
    N°8304 : Bonjour, je viens d'acheter une pompe avec groupe de filtration pour ma piscine, mais en branchant cette dernière, rien ne se passe ! En ouvrant le boitier où se trouve la connexion, j'ai le fil bleu qui va à la prise qui n'est...
>>> Résultats suivants pour : Branchement complet d'une pompe piscine de 6kw >>>
