Branchement applique avec 3 gaines sortant du mur
7661
Conseils dépannage électrique : Branchement applique avec 3 gaines sortant du mur
Je souhaite brancher une applique et j'ai 3 gaines qui sortent du mur :
- L'arrivée électrique
- Les fils d'une autre applique qui devra s'allumer en même temps
- et les fils qui vont vers l'interrupteur.
Donc pour ces 3 gaines j'ai à chaque fois : la phase (rouge) le neutre (bleu) et la terre...
Comment brancher le tout sur mon applique ?
Merci !
Réponses 1 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous allez me traité de... , bien sûr on peut dire phase > inter> applique> neutre et les autres appliques en parallèle ; mais si vous dessinez votre circuit, vous allez trouvez de suite ; par contre vous avez la phase coupée en rouge, vous auriez dû mettre une autre couleur. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:34
Réponses 2 aux problèmes electricite
1/ branchez le neutre d'arrivée aux neutres des 2 appliques,
2/ branchez la phase d'arrivée au départ de phase vers l'interrupteur,
3/ branchez le retour de phase de l'interrupteur aux phases des 2 appliques,
4/ branchez les terres ensemble.
Et surtout travaillez hors tension !
Bon courage.
03 mars 2010 à 16:15
  • 1. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
  • 2. Branchement câble électrique sortant d'un mur à une réglette led
    N°20626 : Bonjour. Je n'ai jamais fait de travaux électrique de ma vie. Un électricien m'a demandé 160 Euros pour raccorder une réglette led à un câble qui sort du mur et j'ai donc décidé d'apprendre à faire ce genre de petits...
  • 3. Besoin d'aide branchement applique murale
    N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
  • 4. Différence de couleur pour branchement applique cuisine
    N°4022 : Bonjour, je viens d'acheter une applique mural pour ma cuisine mais le problème est le branchement sur l'applique. J'ai 3 couleurs : bleu - jaune/vert - marron; hors sur le mur j'ai rouge - noir - et gris... Qui va avec qui ? J'ai...
  • 5. Question branchement applique murale
    N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
  • 6. Câblage deux lampes murales extérieures en applique
    N°25566 : Bonjour. Dans le cadre de ma construction neuve, je vais devoir faire sortir deux lampes sur le mur extérieur de ma maison, de part et d'autre de la terrasse. - Ces deux lampes seront sur un circuit spécialisé protégé...
  • 7. Branchement applique murale avec interrupteur
    N°22904 : Bonjour, Je souhaite fabriquer une applique murale et j'ai besoin de conseils sur le branchement électrique. J'ai 3 câbles qui sortent du mur (bleu, rouge, vert/jaune). Je veux brancher un interrupteur qui a 2 câbles...
  • 8. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 9. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
    N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
  • 10. Branchement applique extérieure installation de la terre
    N°13454 : Bonjour. Je pensais que le câble sortant du mur avait 3 fils dont la terre, mais non, il n'y a que 2 fils. La boîte de dérivation à partir de laquelle part le câble, il n'y a pas de fil de terre vert/jaune à moins qu'à...
>>> Résultats suivants pour : Branchement applique avec 3 gaines sortant du mur >>>
renovation electricite 004depannage nettoyeur haute pressionampoule electrique 09 conseils branchement spot eclairage cuisine
