Brancher extracteur d'air avec mise en route lumière
Problème installation électrique : Brancher extracteur d'air avec mise en route lumière
Je souhaite brancher un ventilateur d'évacuation d'air dans les toilettes avec mise en route en même temps que la lumière, ce ventilateur fonctionnant un certain temps après extinction de la lumière et la lumière étant alimentée par un fil bleu et un fil brun. Merci de vos réponses.
01 décembre 2008 à 01:43
Réponses Forum sur l’électricité 1
Comme le précise la notice fournie avec l'extracteur, il faut amener directement l'alimentation phase et neutre (dûment repérée), ainsi que la phase coupée, celle qui alimente la lampe ; soit forcément 3 fils.
Réponses Forum sur l’électricité 2
J'ai acheté un extracteur DOSPEL styl 100 WCH (avec timer et hygrostat) sur l'extracteur il y a la connectique L, N et T. Mon souci est que je voudrai l'alimenter (n'essayant pas le choix) avec un fil avec interrupteur et prise, sur une prise de courant (comme l'ancien extracteur) pour la mise en route.
Ce que j'ai fait en me reliant sur L et N, avec les potentiomètres au mini. Y a-t-il possibilité d'utiliser le T pour faire l'installation correctement ? Voir schéma joint du branchement de l'extracteur.
Information Bricovidéo :
Nous n'avons pas reçu votre document, vous pouvez nous le faire parvenir en pièce jointe à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Philippe modérateur du forum électricité.
27 août 2012 à 09:15
Réponses Forum sur l’électricité 3
Une question. Comment coupler un extracteur d'air simple avec la lumière ?
24 novembre 2013 à 17:50
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour réponse 3. Vous branchez l'extracteur en parallèle avec la lampe.
24 novembre 2013 à 19:34
- 1. Brancher extracteur d'air avec deux commandes
- N°25292 : Bonjour. Pour une résidence secondaire, pas occupée régulièrement, je vais installer deux extracteur d'air non permanents: (pas de VMC possible). Le premier dans la cuisine. J'aurais voulu qu'il ait 2 commandes possibles...
- 2. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 5. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
- N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
- 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 7. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
- N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
- 8. Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie
- N°23929 : Bonjour à tous. Après une recherche je n'ai pas trouvé de topic du style. J'aimerais créer un circuit électrique, et surtout savoir si c'est possible. J'aimerais lorsque j'active l'interrupteur des toilettes que la...
- 9. Comment brancher un extracteur d'air chaud 400W monophasé
- N°10483 : Bonjour. Je veux brancher un extracteur d'air chaud monophasé de 400W, ce que je veux savoir est quel type de protection et de commande dois-je poser ? Merci d'avance pour vos réponses.
- 10. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
- N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
