Ajouter plafonnier sur interrupteur existant
1668
Fiches conseils électricité : Ajouter plafonnier sur interrupteur existant
Bonjour, j'ai acheté un double interrupteur, mais comment brancher les fils ?
Un double interrupteur se branche avec 3 fils. Il faut un neutre ou faites un pont après les deux phases de chaque appareil.
Bonjour, l'interrupteur est une chose mais s'il n'y a pas les fils raccordés sur le plafonnier, ça ne peut pas fonctionner. Le montage est simple, il faut obligatoirement 2 fils pour un double allumage ; donc dans le boîtier de l'interrupteur, on trouvera une phase et 2 retours qui vont au plafonnier. Pour l'interrupteur, comme on a la phase, on fait un pont pour les deux allumages et on branche l'un et l'autre de l'allumage. Bon bricolage. Jo
  • 1. Conseils branchement pour ajouter une lampe
    N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
  • 2. Ajouter une lampe sur un va et vient existant
    N°21849 : Bonjour à toutes à tous. J’ai une vieille installation électrique dans une chambre avec une applique au-dessus du lit en va et vient un inter à l’entrée, l’autre au dessus-du-lit. Je souhaite mettre une lumière au...
  • 3. Ajouter un interrupteur
    N°16867 : Bonjour, à tous. Voilà j'ai installé dans ma salle de bain un miroir avec spots devant un domino libre avec 3 fils. Lors du premier raccordement mes spots se sont allumés en même temps que mon plafonnier de salle de bain,...
  • 4. Ajouter éclairage à partir interrupteur existant
    N°9890 : Bonsoir, Voulant ajouter 2 appliques murales, je voudrais savoir comment faire pour me raccorder à l'interrupteur qui est positionné sur le même mur ? Dois-je poser un commutateur ? Je souhaite que l'interrupteur allume...
  • 5. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
    N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
  • 6. Ajout d'un témoin sur interrupteur existant
    N°16685 : Bonjour, J'ai un interrupteur double qui commande d'une part une lampe extérieure (E02) et d'autre part une lampe intérieure (L01) en va-et-vient. Je souhaite ajouter un témoin sur la commande de la lampe extérieure, qui...
  • 7. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 8. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 9. Ajouter un interrupteur double
    N°15518 : Bonjour, Le schéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupteur fait fonctionner la lumière et le fan (ventilateur) en même temps....
  • 10. Comment ajouter un permutateur et un spot sur un réseau existant
    N°21298 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour vos réponses qui vont m'éclairer car je suis perdu. Dans ma cuisine, j'ai déjà 2 interrupteurs qui compte un seul luminaire. Je souhaite rajouter un interrupteur et un spot un peu...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter plafonnier sur interrupteur existant >>>
travaux electricite 02fournitures electricitesbranchement interrupteur va et vientbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
