Connecter machine sur phase et neutre différentes
2207
Conseils branchements électrique : Connecter machine sur phase et neutre différentes
Bonjour à tous, voilà je voudrais connecter une grosse machine à haute consommation, mais répartir la consommation sur 2 compteurs différents (j’ai un compteur chez moi et l’autre dans mon atelier). Comment faire pour ne pas avoir de problème avec les phases et neutre. Merci.
Non, non, non... tout sur un seul compteur. En cas de défaut il faut que toute la machine soit coupée (donc un seul disjoncteur, donc une seule source.)
Solution 2 au problème électrique
Vous ne pouvez pas brancher une machine sur 2 compteurs, le différentiel du compteur ne peut pas tenir, voilà.
Solution 3 au problème électrique
ABSOLUMENT prohibé et très dangereux.
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 3. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 4. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
    N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Validation schéma électrique
  • 7. Connecter ligne de disjoncteurs droite phase et gauche neutre
    N°5694 : Afin d'éliminer un problème de connexions (les bornes se touchent) est-il possible de relier la phase d'un interrupteur différentiel au disjoncteur modulaire qui est à côté, et le neutre au disjoncteur le plus à droite de la...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 10. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
>>> Résultats suivants pour : Connecter machine sur phase et neutre différentes >>>
fournitures electriqueprise electrique electrique anglaisevoiture electrique renaultfournitures travaux electrique
