Connecter fane de poêle avec prise de comptoir
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
3636
Avis des bricoleurs : Connecter fane de poêle avec prise de comptoir
J'ai changer la prise murale (prise de courant) sur le comptoir de ma cuisine, mais elle est reliée à la fane de la cuisinière; j'ai tout rebranché à la même place mais le disjoncteur dans la boîte électricité ne fait que sauter. Puis-je voir un schéma pour être certaine que je suis bien branchée !
19 mars 2008 à 01:36
Conseils branchements électrique 1
30 071 messages
S'il y a déclenchement de disjoncteur sans que rien ne soit branché sur la prise, c'est que des fils se touchent. S'il y a déclenchement seulement quand vous branchez un récepteur, il y a erreur de branchement au niveau des plots de la prise (inversion neutre bleu et terre vert jaune par ex). Appelez un ami expérimenté à l'aide.
20 mars 2008 à 13:43
Conseils branchements électrique 2
Prenez une photo des fils qui sortent derrière votre prise et envoyez-là; électricien ne veut pas forcément dire magicien !
21 mars 2008 à 15:00
  • 1. Connecter une prise murale
    N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
  • 2. Comment connecter un seul interrupteur à cordelette et une prise
    N°12968 : Bonjour. Je suis néophyte et je souhaite installer dans une cave (dépourvue de prise de terre) une prise, un interrupteur à cordelette et une ampoule. J'ai acheté un bloc à 2 éléments et les 2 modules nécessaires mais...
  • 3. Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ?
    N°19035 : Bonjour. J'ai une plaque à induction 2 foyers avec prise de courant ordinaire mâle de 16 ampères, mais au mur c'est 3 fils de 6 mm² terminés par un domino, fils reliés à un disjoncteur de 32 ampères sur mon tableau...
  • 4. Problème avec une prise pour poêle à granules
    N°14237 : Bonjour à tous, Je me tourne vers ce forum car j'ai un problème qui m'occasionne des chutes de cheveux. :-) J'ai fait installer un poêle à granules, lorsque je l'ai branché sur ma prise il a fonctionné 15 minutes puis a...
  • 5. Comment connecter prise murale et interrupteur
    N°17447 : Bonjour, Je nécessite une fois de plus votre aide, car j'ai un interrupteur que je n'arrive pas à connecter avec les deux prises murales. Je vous explique la situation : Il y a un trou dans le mur contenant deux goulottes...
  • 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 7. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
>>> Résultats suivants pour : Connecter fane de poêle avec prise de comptoir >>>
schema contacteur heures creusesbricolage fournitures electriciteprise transfo manege de noelprise electrique 400v
