Compteur disjoncte pendant absence
Question Forum : Compteur disjoncte pendant absence
Bonjour. L'appartement a été inoccupé durant 10 jours de vacances, au retour le compteur électrique avait disjoncté. ce n'est pas la 1ère fois que ça arrive.
Dans l'armoire électrique situé dans l'appartement il n'y a pas d'anomalie au niveau des fusibles "ils sont bien en l'air". Et pourtant le compteur disjoncte : il suffit de le réarmer.
De quoi peut provenir une disjonction quand on ne se sert d'aucun appareil et apparemment pas d'anomalie (pas de fuite d'eau, pas d'humidité). Installation conforme.
Peut-on faire disjoncter le compteur de son voisin ? Merci de votre réponse.
20 juin 2010 à 14:54
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, je pense que c'est votre disj de branchement, donc c'est la fonction différentielle qui a agit ; est ce un phénomène d'orage ? est ce un défaut fugitif sur un circuit de faible consommation ? il conviendrait de faire quelques mesures d'isolement pour essayer de localiser ; peut être le disjoncteur "fatigué". A voir. Cordialement.
21 juin 2010 à 07:41
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Y aurait il de l'eau dans le gaz entre voisins ? Provoquer une disjonction dans un autre appartement sans y rentrer est peu probable. Faites vérifier par un pro avec un testeur d'isolement vos appareils électriques restant allumés quand vous êtes absent, ballon eau chaude, frigo, etc. Cette fuite de courant peut occasionnellement provoquer une disjonction, il se peut que le disjoncteur soit devenu fragile ou abimé disjonctant de temps en temps. Cordialement. PL (21/06/10)
21 juin 2010 à 08:26
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Le disjoncteur de branchement peut déclencher en cas de surintensité, ce qui ne semble pas être le cas, ou en cas de défaut d'isolement d'un équipement, ce qui pourrait être plus probable (réfrigérateur par exemple). Mais avant tout, il faut vérifier si ce DJ est de type sélectif (type S inscrit dessus) le rendant insensible aux déclenchements intempestifs. Le voisin n'est pas en cause. Votre tableau ne semble pas être équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA. A suivre.
21 juin 2010 à 09:33
- 1. Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
- N°20983 : Bonjour. J'ai acheté une lampe de chevet à leds. Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte. Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé...
- 2. Compteur électrique disjoncte
- N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
- 3. Conseil sur compteur qui disjoncte
- N°10381 : Bonjour, mon compteur disjoncte dès que je branche en même temps plusieurs appareils qui consomment pas mal et ce quelque soit l'heure. Par ex ; four + 1 radiateur + un sèche-cheveux + Divers petits appareils. Ou autre...
- 4. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
- N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
- 5. Compteur tétrapolaire disjoncte
- N°509 : Bonjour, je viens d'acquérir une vieille maison, je suis heureux. Le seul hic, c'est que mon installation électrique est en vrille, mon compteur tétrapolaire disjoncte régulièrement, j'en suis au point de me demander si l'ancien...
- 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 7. Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
- N°20528 : Bonjour et bonne année à toutes et à tous ! Je me suis inscrit sur ce forum pour tenter d'avoir une explication sur un souci que j'ai actuellement. J'habite dans un appartement de 100m carré, où tout est électrique...
- 8. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
- N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
- 9. Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
- N°15205 : Bonjour, Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!! Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon. Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout...
- 10. Mon compteur disjoncte
- N°15981 : Bonjour à tous, Je suis un novice en terme d'électricité et me voilà perdu ! Je suis en location sur le Vercors, j'ai souscrit à une puissance de 9kA auprès de DirectEnergie avec option HC/HP et passé 22h30 (heures...
