Fonctionnement délesteur
584
Astuces aux problèmes électriques : Fonctionnement délesteur
Avec un délesteur, comment réalise t-on des économies pour le chauffage électrique ? Faut-il un abonnement EDF spécifique ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Un délesteur régule votre consommation de courant, exemple : vous avez 4 radiateurs de 2000W, si les 4 fonctionnent en même temps vous tirer 8000W, le délesteur vous permet de répartir sur 2 radiateurs et éteindre les 2 autres pour éviter de tirer trop sur votre ligne électrique. Avec un compteur à 30A, vous pouvez utiliser 6600W sinon risque de surchauffe ou il disjoncte, avec un délesteur vous limitez 4000W. A vous de choisir les radiateurs a éteindre si les 4 tournent en même temps. Ceci n'est pas valable que si vous utilisez des radiateurs qui régulent la température avec leur propre thermostat interne. Une fois que le radiateur a chauffé votre pièce, le délesteur ouvre le courant pour alimenter les autres radiateurs.
Conseils Des Bricoleurs 2
L'installation d'un délesteur permet de diminuer la puissance appelée, d'où une diminution du coût de l'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement spécifique.
Conseils Des Bricoleurs 3
Le délesteur permet de réduire la puissance souscrite, donc le montant de l'abonnement EDF. Les appareils tels que machine à laver, cuisinière électrique, sèche linge, etc sont mis en "prioritaire" pas rapport aux convecteurs. Certains délesteurs permettent plusieurs niveaux de délestage. Le délesteur ne nécessite pas d'abonnnement spécial, il est fixé en tableau et est votre propriété. Un agent EDF.
  • 1. Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé
    N°13214 : Bonjour, J'ai installé un délesteur monophasé Legrand (réf 038011) mais celui-ci ne fonctionne pas. J'ai vérifié les branchements (type 1) et je ne vois pas de problème. J'ai essayé de forcer le système en simulant...
  • 2. Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
    N°12108 : Bonjour, Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de...
  • 3. Conseils fonctionnement délesteur Hager 60060
    N°25124 : Bonjour. Je souhaite installer un délesteur Hager 60060 sur mon tableau électrique pour délester le chauffage. L'utilisation se ferait par fil pilote. Dans la notice du délesteur qui explique le fonctionnement, il est...
  • 4. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 5. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 9. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 10. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement délesteur >>>
chauffe eau electrique branchementraccordement prise electriquechauffage horloge jour nuittableau electrique bv8
