Ajouter un bouton poussoir sans fil sur une minuterie
Branchement électrique : Ajouter un bouton poussoir sans fil sur une minuterie
Je souhaite ajouter un bouton poussoir dans une cage d'escalier sans avoir à câbler. J'ai vu des interrupteurs émetteur sans fil qui commandent un interrupteur récepteur que l'on met en remplacement de l'ancien bouton existant mais cela peut-il fonctionner avec un bouton poussoir ?
08 août 2008 à 21:34
Réponses forum électricité 1
L'interface existe pour l'alimentation d'une lampe en simple allumage, pas pour une commande BP de minuterie.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 2
Des produits existent, mais ils sont rares et assez coûteux. Allez chez un grossiste en matériel électrique et expliquez votre problème, des solutions existent chez YOKIS, Delta Dore, Bticino.
Ces produits ont une sortie impulsionnelle qui donne la même information que lorsque vous donnez une impulsion sur un des boutons poussoirs filaires.
De toute façon, le récepteur est à brancher sur la minuterie existante, et il faut faire attention à la portée.
17 août 2008 à 01:43
Réponses forum électricité 3
Bonsoir, j'ai un problème avec les circuits éclairage. J'ai 2 disjoncteurs éclairage qui lorsque je coupe un circuit tous les BAES du deuxième circuit se mette en activation et vice versa, et je vois pas ce qu'il faut faire pour régler ce problème ? Merci.
03 octobre 2011 à 19:43
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 3. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
- N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
- 4. Ajouter Bouton poussoir moto bande lumineuse led secteur
- N°25700 : Bonjour. J'ai acheté une bande lumineuse a brancher sur secteur avec un bouton poussoir. Sauf que j'aimerai le mettre sur ma moto décorative, que le bouton poussoir du guidon puisse allumer la led. Le problème est que...
- 5. Problème de bouton poussoir pour un fil trop fin
- N°14716 : Bonsoir, Voilà, j'ai démonté l'ancien bouton poussoir qui était abîmé. J'ai mis un nouveau de la marque Legrand. Sauf dans le nouveau, ce n'est pas à vis. C'est à enclipser comme les Wagos ; du coup, comme le fil est...
- 6. Brancher bouton poussoir sur minuterie
- N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
- 7. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 8. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 9. Remplacement bouton poussoir par détecteur
- N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
- 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
