Conseils branchements interrupteur double Legrand Neptune
Pannes Electricite : Conseils branchements interrupteur double Legrand Neptune
Je fais des travaux dans ma salle de bain.
Je vais supprimer un point lumineux et en créer 2 autres.
J’ai condamné le départ du point lumineux que je supprime au niveau de l’interrupteur.
J’ai acheté un interrupteur double Legrand modèle Neptune.
J’ai tiré le câblage des 2 nouveaux points lumineux, l’un nécessitant une mise à la terre, l’autre pas car en double isolation.
A partir de l’arrivée P+N+T, comment effectuer les branchements des deux nouveaux points lumineux sur l’inter double ?
Merci de votre réponse.
Voici le schéma avant branchement :
Philippe
Philippe
02 novembre 2009 à 23:33
Bonjour, précisez svp, c'est un interrupteur simple qui commande une seule ligne, ou un interrupteur double qui en commande deux ?
SD 03 11 09
SD 03 11 09
03 novembre 2009 à 10:15
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, sur l'alimentation, le fil R va directement sur L1 et LA.
La terre sur le fil de terre lampe de gauche.
Le neutre B va directement sur les fils B de vos deux lampes.
La sortie 3 ou 2 va sur le fil R de la lampe de gauche.
Suivant que vous utilisez 3 ou 2 cela ne change que la position du bouton de votre inter.
Sortie C ou B pour le rouge de l'autre lampe. Bon courage. l'ancien BB 03/11/09
03 novembre 2009 à 11:35
Avis des bricoleurs à cette question 4
Bonjour, je suis câblé exactement de la même façon et pourtant si je ferme l'interrupteur N1 l'interrupteur N°2 ne fonctionne plus. Je n'y comprends plus rien ! HELP !
27 décembre 2011 à 16:17
- 1. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 2. Passage double interrupteur Arnould à double interrupteur Legrand Neptune
- N°24776 : Bonjour. Je dois remplacer 2 doubles interrupteurs Arnould 1001 avec 2 doubles interrupteurs, Legrand Neptune. J'ai répliqué à l'identique (autant que possible). Cela ne fonctionne pas. Je rencontre deux problèmes : -...
- 3. Branchement double interrupteur Legrand neptune 80607
- N°5375 : Bonjour, j'ai trois fils : un marron, un bleu, et un vert et jaune que je veux brancher sur un double interrupteur Legrand neptune 80607. Comment dois-je procéder ? Merci.
- 4. Poser un double interrupteur va et vient neptune legrand
- N°8538 : Bonjour j'ai actuellement une prise simple va et vient qui allume en même temps 2 plafonniers je voudrais poser un double interrupteur va et vient de façon à pouvoir allumer soit 1 lampe ou les 2 j'ai démonté mon ancien...
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 7. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
- N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
- 8. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
- N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
- 9. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
- 10. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
