Problème commande fil pilote avec programmateur Legrand Celiane
4497
Fiches Bricolage Électricité : Problème commande fil pilote avec programmateur Legrand Celiane
Bonjour. Je constate en sortie de mes 3 zones que quelque soit le mode de programmation (confort, confort -1,... éco, hors gel) mon signal de commande fil pilote reste toujours une vague oscillation autour de 5V eff. Ce qui me conduit à n'avoir aucune variation de commande. Ce, directement mesuré en sortie du programmateur avec l'oscillo. Mon programmateur Legrand Celiane tout neuf est-il déjà mort ? Merci.
27 octobre 2008 à 02:11
Réponses forum électricité 1
30 009 messages
Le signal de sortie du programmateur 4 ordres est composé d'alternances du secteur positives, négatives, les 2, ou rien. Cette tension est disponible entre le fil pilote et le neutre. Si vous branchez un oscillo sans sonde différentielle, vous faites une liaison fil pilote terre et ce n'est pas bon du tout. Apparemment, le programmateur a souffert d'une façon ou d'une autre.
  • 1. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 3. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Problème entre mon programmateur et les radiateurs
    N°6221 : Bonjour, j'ai un programmateur de type Flash Monotron 200 au niveau de mon compteur et des radiateurs électriques avec fil pilote, je recherche un schéma afin de vérifier les branchements de mon programmateur et j'aimerais savoir...
  • 6. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 10. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
>>> Résultats suivants pour : Problème commande fil pilote avec programmateur Legrand Celiane >>>
deco neonampoule a filament remplacer telerupteur gerard mang par legrandcommande contacteur par horloge
