Problème évacuation hotte
4496
Conseils dépannage électrique : Problème évacuation hotte
Bonjour, voilà j'ai ma hotte de cuisine qui a une évacuation sur le toit et j'entends de l'eau de pluie qui tombe dedans gouttes à gouttes, je voudrais savoir s'il y a des idées pour résoudre ce problème, sinon peut-on brancher les évacuations de la hotte et de la VMC sur la même douille de toit ? A l'aide d'un T de raccordement. Merci.
27 octobre 2008 à 02:11
Réponses forum électricité 1
Il faut mettre une tuile à douille du type de tuile de la maison, surtout pas mettre de T sur la VMC car c'est interdit, la gaine VMC est en plastique, risque de feu.
11 juin 2009 à 22:27
  • 1. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 2. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
    N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
  • 3. Problème pour brancher hotte aspirante
    N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
  • 4. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 5. Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer
    N°18983 : Bonjour. J'ai un problème électrique sur une hotte de cuisine posée par Vogica (!) il y a 11 ans et dont je n'ai aucune référence, marque, etc. Ça commence bien !? :lol: Je n'ai plus d'alimentation qui arrive jusqu'aux...
  • 6. Hotte problème la lumière ne fonctionne plus
    N°7775 : Dans ma cuisine, j'ai une hotte avec 2 ampoules pour la lumière et sur les murs de côtés, 2 néons. Avant la lumière fonctionnait parfaitement et elle a cessé de fonctionner sans motif apparent. J'ai démonté les néons et les...
  • 7. Problème électrique et inquiétude fils à nu, tuyau d'évacuation d'eau à côté
    N°17105 : Bonjour à tous, Je suis locataire dans un appartement ancien (un pavillon divisé en 2 appartements, je suis au RDC). Dans un des placards de la cuisine, en hauteur, j'ai pris une photo de l'installation. Comme vous pouvez le...
  • 8. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 9. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 10. Problème moteurs hotte aspirante
    N°24187 : Bonjour, J'avais une question concernant les moteurs de hotte : mes moteurs ont chacun 4 fils, un noir, un marron, un bleu et un vert-jaune. Lorsque j'effectue un test de continuité entre un noir et un bleu avec mon testeur,...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation hotte >>>
brancher variateur lampe halogenetableau electrique 05electricite saignee 02ampoule electrique 09 conseils branchement
