Quel diamètre de câble pour 70m de chemin d'accès
6704
Questions FAQ electricite : Quel diamètre de câble pour 70m de chemin d'accès
Bonjour, quel diamètre de câble (souterrain) dois-je utiliser pour une maison située à 70 m du compteur électrique pour une puissance de 12kVA en monophasé ?
J'ai reçu plusieurs devis et on me répond du 2x35 sauf le dernier qui me dit qu'il faut absolument du 50 à cause de la longue distance. Du coup, je suis perdue. Merci par avance pour vos réponses.
13 novembre 2009 à 19:52
Réponses FAQ electricite 1
Il faut savoir si votre ligne sera en cuivre ou en alu.
Dans le cas de l'alu vous aurez une chute de tension de 5 Volts avec du 50 mm² et de 7 volts en 35 mm² cela à pleine puissance soit 12 KVA.
Dans le cas de ligne en cuivre les chutes de tension sont à diviser par 1,6.
Vous pouvez passer avec du 35 alu mais si un jour vous voulez augmenter la puissance ce sera juste.
A vous de voir en fonction de la différence de prix 35 ou 50.
Cordialement. M.
14 novembre 2009 à 09:01
Réponses FAQ electricite 2
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, avec du 2x35 cuivre c'est largement suffisant ! On peut mettre aussi du 2x50 alu (c'est moins cher) !
14 novembre 2009 à 10:24
Réponses FAQ electricite 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, avec du 35² vous aurez une chute de tension de 2%, ce qui vous laisse 1% pour la distribution terminale, vu que le maxi en éclairage est de 3%.
On arriverait presque à passer avec du 25² (avec un peu plus de deltaU) mais c'est limite ; pour le 50², le gars veut vendre du cuivre. Cordialement.
14 novembre 2009 à 07:43
Réponses FAQ electricite 4
10 975 messages
Bonsoir
La proposition en 50² est bonne, en tout cas conforme aux préconisation de Promotelec qui limite à 2% la chute de tension pour la liaison DB/Tableau (comme l'a précisé 1Insp).
En prenant l'hypothèse d'une liaison en cuivre monophasé et un disjoncteur de branchement 30/60A il faut pour respecter les 2% max du :
- 25² jusqu'à 42m maxi
- 35² jusqu'à 58m maxi
- 50² jusqu'à 83m maxi
Avec du 35² sur 70m, la chute de tension max est de 2,4% ce qui est un peu trop.
A noter qu'avec de l'alu il faudrait du 70² pour 73m maxi.
14 novembre 2009 à 21:05
  • 1. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 2. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
    N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
  • 3. Chemin de câble en atelier de patisserie
    N°18278 : Bonjour. Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable? Est-ce que cela respecterait les normes ? Merci...
  • 4. Rapport diamètre intensité câble électrique
    N°19465 : Bonjour. Je prépare actuellement les travaux électriques dans ma maison, je souhaite le diviser en 2 parties, donc 2 tableaux : - 1 RDC - 1 étage. J'ai bien compris qu'il y avait une différence entre section et diamètre...
  • 5. Pose de câble chemin privé vers maison
    N°6761 : Bonjour Je fais construire une maison dans le département de l'Eure et Loir (28) et je dois faire appel à un électricien pour le tirage et la pose du câble, depuis le compteur, en limite de propriété jusqu'à la maison (on a...
  • 6. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
    N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
  • 7. Chemin de câble d'alimentation enterré ou aérien ?
    N°15830 : Bonjour, Je dois refaire l'installation d'un garage qui va être transformé en habitation + atelier. L’alimentation est en triphasé et le compteur/DB sera à environ 60m du tableau électrique du loft. Vu le prix pour...
  • 8. Passage câble réseau secondaire
    N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
  • 9. Section câble alimentation 4 box à 70m
    N°12848 : Bonjour, Je cherche à tirer un câble de 70 m de long pour alimenter 4 box. Chaque box aura un disjoncteur avec une prise et un luminaire commandé par interrupteur. Les prises électriques serviront pour brancher des outils...
  • 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
>>> Résultats suivants pour : Quel diamètre de câble pour 70m de chemin d'accès >>>
schema branchement contacteur heures creusesculot g23bricolage fusible porcelaine 2compteur electrique merlin gerin
