Choix section de câble électrique pour alimenter 10 appartements
4287
Branchement électrique : Choix section de câble électrique pour alimenter 10 appartements
Bonjour, je désire alimenter 10 appartements de 40 ampères chacun et le coffret e.d.f se trouve à environ 22 mètres. Quelle section de câble électrique dois-je prendre ? Merci d'avance.
23 juillet 2008 à 01:19
Réponses forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre question est incomplète : mono ou tétra ? en réponse rapide je dirais 16², mais n'y a-t-il pas une colonne montante, ou est ce une étoile à 10 branches.
24 juillet 2008 à 00:51
Réponses forum électricité 2
25mm2 en parallèle.
Réponses forum électricité 3
Vous parler de câble ! Mais vous avez une colonne montante EDF pour distribuer le tout ?
Ou vous avez un seul comptage pour les 10 appartements ? {PM}
26 juillet 2008 à 04:11
Réponses forum électricité 4
L'installation de votre colonne montante (répartition) doit satisfaire à la norme NFC 14 100 de février 2008.
17 août 2008 à 01:43
  • 1. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 6. Choix de section de câble tableau secondaire
    N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
  • 7. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 8. Section câble pour alimenter un coffret secondaire
    N°22296 : Bonjour à toutes et tous. J’ai mon coffret principal qui est presque complet. Je voudrais en ajouter un autre à côté uniquement pour y mettre 2 disjoncteurs différentiels pour 2 prises renforcées Greenup. Ce coffret...
  • 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 10. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Choix section de câble électrique pour alimenter 10 appartements >>>
cablage interrupteur conseilsbricolage videoprises 16 32 amperesbricolage video
