Conseils choix d'un disjoncteur
15491
Question Forum Électricité : Conseils choix d'un disjoncteur
KOPKEU
KOPKEU
2 messages
Salutations.
Je voudrais savoir quel disjoncteur je pourrais utiliser sur une machine avec comme spécification :
Tension 380 V
Fréquence 50 Hz
Puissance totale : 0,9 kW + 0,75 kW + 0,6 kW
11 mai 2016 à 18:50
Conseils des bricoleurs 1
30 010 messages
Votre question manque de précision sur la machine en question et le réseau qui l'alimente.
12 mai 2016 à 08:55
Conseils des bricoleurs 2
KOPKEU
KOPKEU
2 messages
Les seules informations que j'ai sur la machine : il est alimenté à un réseau de 400V.
19 mai 2016 à 12:11
Conseils des bricoleurs 3
30 010 messages
Bien reçu. Dans ce cas, il faut qu'un professionnel intervienne sur place. Désolé.
19 mai 2016 à 13:25
  • 1. Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
    N°24680 : Bonjour. J'ai peu de connaissances en électricité et vous prie d'avance de pardonner les erreurs de langage technique que je pourrai écrire. Je souhaite réaliser l'installation de l'alimentation et de la protection...
  • 2. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 3. Choix disjoncteur différentiel
    N°18314 : Bonsoir à tous. En effet, je suis entrain de faire l'installation des bureaux d'immeuble et pour la protection des biens j'ai opter pour les disjoncteurs différentiels (300mA) en tête de ligne des circuits à...
  • 4. Choix disjoncteur de branchement
    N°5879 : J'ai une motopompe de 3 kW et je dois installer un disjoncteur de branchement, de quel ampérage ? Sachant que In de la pompe= 6 A et I de démarrage= 35 A. Est-ce qu'il n'y aura pas de déclenchement si je choisis un disjoncteur de...
  • 5. Conseils choix entre disjoncteur et protection différentielle
    N°14360 : Bonjour, Je dois refaire entièrement ma cuisine, la maison étant très ancienne, il n'est guère possible de reprendre les alimentations existantes (hors normes, je suppose année 75/76). J'ai décidé de faire un tableau...
  • 6. Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
    N°24928 : Bonjour, J'ai une problématique : j'alimente un fil résistif pour souder de la bâche avec du 17V alternatif et ma section de câble est de 1,5mm. En mesurant mon fil résistif, j'ai 0,4 ohm. Ma protection est de 20A et un...
  • 7. Choix disjoncteur différentiel triphasé
    N°20817 : Bonjour. Alimentation 15 KVA triphasé (3X5). Pouvez-vous me communiquer le type de disjoncteur différentiel correspondant à cette alimentation. Avec mes remerciements anticipés. Cordialement.
  • 8. Conseils choix disjoncteur
    N°15060 : Bonjour, Est-il possible de mettre un disjoncteur tripolaire à la place d'un tétrapolaire dans une configuration TN (liaison à la terre) ? Ce choix est-il lié au fait qu'on soit avec de grande ou petite valeur de courant...
  • 9. Choix disjoncteur pour climatisation
    N°19256 : Bonsoir, Je souhaite installer une climatisation monobloc sans groupe extérieur (Unico Air Inverter 8 SF). On m'a conseillé d'installer un disjoncteur 20 ampères courbe D. Savez-vous quel type de fil électrique dois-je...
  • 10. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
    N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
  • 11. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
    N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
>>> Résultats suivants pour : Conseils choix d'un disjoncteur >>>
disjoncteur differentiel 500mabricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forumsbricovideo forum
