Choisir la puissance d'un chauffe eau électrique
2620
Fiches bricolage électricité : Choisir la puissance d'un chauffe eau électrique
A contenance égale, un cumulus 2500 W chauffe plus vite qu'un 1200 W, mais au final, si l'on n'est pas pressé, l'un est-il plus économe en électricité que l'autre ? Si oui, quels sont les paramètres à prendre en compte pour optimiser. Merci.
Branchement électrique 1
30 129 messages
La quantité d'énergie à fournir pour augmenter la température d'une masse de fluide ne dépend pas du temps. On écrit W = Pxt. W est l'énergie à fournir, P est la puissance en watts, t est le temps. Pour les unités, on verra plus tard. Si vous multipliez la puissance de chauffe par 2, vous divisez le temps nécessaire par 2. La facture sera la même.
Branchement électrique 2
L'un chauffe plus vite que l'autre c'est sûr. Mais à terme, la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer une masse d'eau est la même, qu'elle que soit la puissance de chauffe utilisée (elle dépend uniquement de la température d'arrivée et de l'inertie thermique de l'eau).
Branchement électrique 3
Dans l'hypothèse où ils seraient tous deux très bien isolés, il faut toujours la même quantité d'énergie pour chauffer un volume donné d'eau. Le plus puissant apporte du confort, mais est probablement plus cher au départ. En fait, il faudrait inclure l'amortissement de l'appareil pour faire le calcul et répondre ; l'étude énergétique ne suffirait pas.
Branchement électrique 4
En première approche, je ne peux que confirmer l'approche calculatoire imparable.
Cela dit, j'ai constaté 2 choses en particulier :
- il est préférable d'avoir une forte puissance en hiver (surtout si l'isolation est mauvaise, ou la maison est à étage, ou le circuit est grand)
- et une faible puissance en été.
Donc, toute la difficulté est de répondre au premier point qui revient à la question suivante :
Combien perd-on d'énergie dans le réseau ?
02 janvier 2009 à 02:39
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Installation électrique quelle puissance d'abonnement choisir ?
    N°15213 : Bonjour Je suis actuellement chez .......pro. Il y a 4 ans leurs services m'ont dit que pour la puissance nécessaire à mon habitation il fallait passer en pro. Aujourd'hui ils me disent le contraire ce qui m'arrange car je...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 7. Chauffe eau électrique instantané CLAGE triphasé
    N°15833 : Bonsoir. Quelqu'un connaît-il ce produit ? [url]http://www.solutions-tmi.com/chauffe-bain-instantane-electronique,fr,4,CEX.cfm Il est vendu en tant que chauffe-eau 400 V, triphasé, je suppose que les résistances sont...
  • 8. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 9. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 10. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
>>> Résultats suivants pour : Choisir la puissance d'un chauffe eau électrique >>>
voiture electrique rechargerenault voiture electriquevoiture electriquebranchement chauffe eau disjoncteur edf
