Refaire l'installation électrique d'une vieille ferme brancher la terre
Fiches bricolage électricité : Refaire l'installation électrique d'une vieille ferme brancher la terre
Etant en train de refaire l'installation électrique d'une vieille ferme isolée, je souhaite mettre en place une terre électrique dans le sol. Je sais que pour obtenir une bonne terre, la composition du sol est importante. Je souhaiterais savoir si l'un de nos internautes sait comment préparer le mélange adéquat avant d'y planter un piquet de terre (nature du sol, profondeur, largeur, distance à la maison)? Merci par avance pour votre réponse.
Branchement électrique 1
Bonsoir, il ne s'agit pas de réaliser un mélange de quoi que ce soit. L'amélioration de celle-ci passe par une longueur suffisante de cuivre nu avec un ou plusieurs piquets. Une terre se mesure après sa pose : vous devez être inférieur à 100 ohms à condition que vous ayez un ou plusieurs différentiels 30 mA en protection sur l'ensemble de votre habitation.
Branchement électrique 2
Le placement d'un cuivre ne se fait pas n'importe où en effet.
Il est évident qu'il faut prendre certaines précautions.
Il vaut mieux placer une bonne terre de petite dimension qu'une grande inefficace.
Pour cela on peut effectuer une mesure de résistivité du sol par la méthode de Wenner (qui est une mesure 4 fils) : On plante 4 tiges en ligne (à distance d l'une de l'autre) dans le sol ; on applique une forte tension (+ et -) sur les 2 tiges extérieures et on mesure la différence de courant entre les 2 tiges intérieures. ensuite rho=2. pi. d. U/I. Cela permet de placer la terre dans un lieu choisi.
La pluie diminue la résistivité.
Une argile est déconseillée, etc etc.
Bon la pédologie (étude des sols) est l'une des sciences les plus complexes.
02 janvier 2009 à 02:39
Branchement électrique 3
Exact tout ça, mais quand on nage un peu, moi je mettrais un treillis soudé (10m²) à 1m de profondeur avec cosses en laiton ou 2 ou 3 piquets de terre enfoncés les uns derrière les autres. Effectivement la mesure n'est pas facile.
A France Télécom (dans les grandes années), la terre était à 5 ohms maxi puisque qu'elle servait de référence au 48V.
19 août 2012 à 23:35
- 1. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
- N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
- 2. Canalisations d'eau pour brancher terre
- N°1372 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement dans une vieille bâtisse. Mon installation électrique est ancienne, et la terre est raccordée à la tuyauterie d'eau, est-ce dangereux ? Sachant que mon tableau (datant des années 50)...
- 3. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 5. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 9. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 10. Brancher un tableau de chantier
- N°16560 : Bonjour à tous !! Alors voilà, je rénove une maison mais j'ai besoin de courant pour les travaux ! L'ancien propriétaire avait une vieille installation avec des fusibles, et sans mise à la terre, donc je vais la refaire...
