Cherche un moteur 3 HP
Question forum électricité : Cherche un moteur 3 HP
Je cherche un moteur de 3 HP minimum mesurant au plus 14 pouce de long, est-ce que quelqu'un aurait une idée s.v.p. ?!
Ce moteur sert à aller usiner une presse hydraulique...
25 mars 2013 à 22:22
Réponses forum électricité 1
Bonjour. Un moteur asynchrone triphasé dans votre cas se choisit en fonction de sa puissance utile, sa vitesse de rotation, de sa tension d'alimentation, et également en fonction de ses caractéristiques d'encombrement dont sa hauteur d'axe.
Il faut contacter un négociant en machines tournantes. On en trouve normalement dans toutes les régions.
Un bobinier peut également vous trouver la machine qui convient, en neuf ou occasion.
26 mars 2013 à 09:46
- 1. Cherche aide pour brancher interrupteur
- N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
- 2. Cherche moteur électrique spécifique pour réaliser montage amovible sur VTT
- N°6611 : Bonjour. je souhaite fabriquer un système de moteur amovible pour mon VTT. Je vous explique : je pratique la descente, mais après avoir descendu une pente il faut la remonter. Souvent on remonte à la force des bras par la piste...
- 3. Cherche gros moteur 75 RPM pour illusion d'optique
- N°21265 : Bonjour. Je suis tombée sur ce forum en essayant de me renseigner sur les vitesses de moteur. Je viens du dessin animé, je suis artiste et je crée des installations plutôt ludiques qui déroutent les smartphones (une astuce...
- 4. Cherche notice compteur électrique HP HC
- N°6245 : Bonjour, EDF vient de me poser un compteur électrique heures pleines / heures creuses (marque Landys). Par contre, ils ne m'ont rien donné comme notice (voir les différentes consommations, les HP/HC...). Je recherche donc une...
- 5. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
- N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
- 6. Cherche moteur électrique pour scie de table
- N°3363 : Bonjour, je suis à la recherche d'un moteur électrique pour une scie de table portable de 1500W, 230V 50hz. Savez-vous où je peux m'en procurer un, merci d'avance ?
- 7. Cherche caractéristiques moteur pour faire tests
- N°10950 : Bonjour, j'ai un petit moteur CC mais je ne sais pas quels sont ses caractéristiques car il n'a plus d'étiquette constructeur et je voudrais savoir svp si on peut faire des tests ou mesures simples pour sortir les données...
- 8. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 9. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
- N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
- 10. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
