Plus d'électricité suite à trou de perceuse fils pas coupés et fusibles pas grillés
12600
Question Forum électricité : Plus d'électricité suite à trou de perceuse fils pas coupés et fusibles pas grillés
brian
brian
J’ai percé un trou avec la perceuse dans un mur. Le disjoncteur a sauté. Les fusibles sont tous fonctionnant, mais il n’y a plus d’électricité dans toute la cuisine.
J’ai ouvert un trou avec un burin pour accéder aux fils que je pense avoir coupés.
Deux fils sont à peine égratignés, pas de brulure, et surtout pas coupés. Quel est le problème ?
Pourquoi je n’ai plus d’électricité dans toute une zone ?
25 mars 2013 à 10:58
Dépannage installation électrique 1
30 119 messages
Bonjour. On peut supposer que vous avez utilisé une perceuse à double isolation, donc sans prise de terre. Le forêt a donc fait contact entre les deux conducteurs, soit un court-circuit. Un disjoncteur supposé celui de branchement a déclenché.
Une zone n'est plus alimentée ; vous ne précisez pas si cela concerne un ou plusieurs circuits de prises de courant ou lumière.
Si le DJ et les fusibles sont en état, la zone devrait être alimentée. Ce qui n'est pas le cas.
Conclusion : il faut identifier le départ en défaut au niveau du tableau de répartition, bien vérifier à l'ohmmètre ou à la sonnette (pile + lampe + fils volants) chaque fusible, ainsi que les connexions dont une est peut-être desserrée.
Une lampe témoin permet également de vérifier l'état des départs ; mais il vaut mieux être expérimenté, donc très bon bricoleur en éléctricité.
Si vous vous sentez léger dans ce domaine, il faut faire intervenir un professionnel. Il faudra réparer (renforcer l'isolation) ou changer les conducteurs endommagés. Vous ne dites pas si vous avez percé un tube.
Si vous êtes dans vos murs, une rénovation du tableau de répartition incluant une ou plusieurs protections différentielles 30 mA et des disjoncteurs modulaires en remplacement des fusibles serait un bon investissement, tant pour la sécurité des personnes que pour la continuité du service.
25 mars 2013 à 14:24
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
    N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
  • 3. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 5. Fusibles grillés combiné à bois Robland
    N°19097 : Bonsoir. J'ai un combiné à bois Robland X31 et ce soir après m'être servi de la dégauchisseuse pendant une bonne demie heure mon compteur électrique a disjoncté. Je suis allé remettre le compteur et remis en route la...
  • 6. Vieille installation avec fusibles porcelaine
    N°2063 : Je souhaite supprimer et remplacer des fusibles en porcelaine par un tableau : 4 gros fusibles, soit 4 fils qui partent du compteur EDF. Comment procéder ? Merci de vos conseils.
  • 7. Puissance fusibles section fils
    N°1185 : Je voudrais savoir quels fusibles mettre pour protéger une installation de 20 réglettes de 120 Watts et la section des câbles à employer pour les alimenter.
  • 8. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
    N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'électricité suite à trou de perceuse fils pas coupés et fusibles pas grillés >>>
renovation electricite 003branchement chauffe eau disjoncteur edffixation eclairage cuisinebranchement eclairage cuisine
