Chauffe-eau avec Calybox 230
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
23482
Question Forum Électricité : Chauffe-eau avec Calybox 230
Max76730
Max76730
Est-on obligé de programmer des HC de mise en route du chauffe-eau sur un Calybox 230 boîtier d'ambiance 3 zones en sachant que j'ai un contrat EDF HP HC ?
26 janvier 2023 à 06:57
10 998 messages
Votre question n'est pas claire
On n'est jamais obligé de rien
Si vous paramétrez la sortie S4 pour l'ECS, elle vous servira pour piloter votre circuit de commande du contacteur J/N
La liaison téléinfo entre le compteur et le Calybox véhiculera la période tarifaire en cours, ce qui permettra au Calybox de n'enclencher le contacteur J/N que pendant les HC.
Mais rien ne vous oblige à passer par le Calybox, vous pouvez également faire un raccordement classique avec les bornes C1C2 du compteur.
26 janvier 2023 à 10:16
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
  • 3. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 4. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
  • 5. Calybox 230 et ballon d'eau chaude
    N°21600 : Bonjour. Je suis en train de refaire un studio sous combles. Pour faire simple, mis à part les murs et le toit, tout a été refait. Il fait environ 26 m². Il est équipé de 3 chauffages électriques, respectivement 1000...
  • 6. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 8. Remplacement driver 520 par Calybox 230
    N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
  • 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 10. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
    N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau avec Calybox 230 >>>
forums bricovideobranchement chauffe eau disjoncteur edfbricovideo astuces de bricolagebricovideo ampoule de projection
