Problème pour changer interrupteurs poussoirs par va et vient
3424
Questions électricité : Problème pour changer interrupteurs poussoirs par va et vient
Je veux changer mes interrupteurs poussoirs (au nombre de 3) qui commandent un plafonnier par va et vient. Chaque interrupteur poussoir a seulement 2 fils. J'ai acheté chez casto des interrupteurs poussoirs de la gamme mosaïc, j'ai fait le remplacement d'un interrupteur et ça a fonctionné, j'ai donc installé les deux autres mais seul le premier fonctionne. Ces interrupteurs poussoirs ont trois branchement possibles alors que ceux qui fonctionnaient n'en avaient que 2. Il n'y avait pas de télérupteur. Que dois-je faire ?
Merci pour votre aide, ma femme commence a protester !
19 février 2008 à 14:53
Conseils Bricolage Maison 1
30 034 messages
On va aller vite et vous direz que vous avez trouvé tout seul. Mais avant il faut préciser si vous avez un montage avec télérupteur ou simplement un va et vient. Attention néanmoins. Le montage va et vient avec 3 commandes nécessite deux inter va et vient et un permutateur. D'où l'intérêt du télérupteur, plus facile à câbler.
19 février 2008 à 22:05
Conseils Bricolage Maison 2
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, vous dites : "Je veux changer mes interrupteurs poussoirs (au nombre de 3) qui commandent un plafonnier par va et vient. " mais si il y a des poussoirs, c'est un montage avec télérupteur. Si le premier fonctionne, câblez les 2 autres poussoirs de la même façon et si votre femme perd patience... remettez les anciens et appellez un ami compétent ou un professionnel. Dites également à votre femme que les économies réalisées si vous réussissez sans l'intervention d'un professionnel vous permetrons de l'inviter au restaurant par exemple. Ce genre d'argument fonctionne encore assez bien !
19 février 2008 à 23:49
Conseils Bricolage Maison 3
Bonjour, voici le montage. Ne pas tenir compte du permutateur qui est au centre.
Branchement interrupteurs poussoirs
28 février 2010 à 11:08
  • 1. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 6. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 7. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 9. Problème 2 interrupteurs va et vient
    N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
  • 10. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour changer interrupteurs poussoirs par va et vient >>>
changer fil et prise fer a repasserchargeur solaire branchementchargeur solaire branchementcablage interrupteur conseils
