Changer une baladeuse 24V en 220V
8017
Question FAQ electricite : Changer une baladeuse 24V en 220V
Bonsoir. Peut-on transformer une baladeuse 24V en baladeuse 220V juste en remplaçant la prise et l'ampoule ?
11 avril 2010 à 23:00
Avis d'un bricoleur à cette question 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, oui, quand vous aurez changé la fiche et l'ampoule, le câble et le support d'ampoule sont identiques. Cordialement.
12 avril 2010 à 07:19
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Tout à fait, ne pas oublier de mettre du fil de 1,5 mm² au minimum et le plus important est d'assurer une liaison à la terre (le 24v n'est pas mortel, le 240 l'est).
12 avril 2010 à 13:48
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Oui techniquement c'est possible, mais attention vous êtes le seul responsable en cas d'accident.
vous modifiez la nature de l'appareil (passage du 24v en 220v), de ce fait la garantie du constructeur ne s'appliquera pas. A déconseiller.
12 avril 2010 à 12:33
Avis d'un bricoleur à cette question 4
29 998 messages
Bonjour. Il n'est pas certain que la baladeuse soit prévue pour un usage 230 V (tension de service à vérifier sur la plaque signalétique).
Dans l'incertitude, le plus simple et le plus sûr, vu le prix, est d'en acquérir une en 220 V.
12 avril 2010 à 08:29
Avis d'un bricoleur à cette question 5
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir, j'ajouterai qu'il existe des lampes spéciales pour baladeuses (E27) notamment chez Philips avec le dessin d'un marteau sur l'emballage (en 240V), le filament est plus long et beaucoup plus maintenu pour résister aux chocs à chaud.
12 avril 2010 à 18:40
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bonjour. Bien sûr votre baladeuse a un fil de terre.
16 mai 2010 à 22:39
  • 1. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
  • 2. Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220V
    N°21362 : Hello à tous. Je découvre avec plaisir ce forum. J'ai cherché un peu, mais pas trouvé mon bonheur. J'explique, j'ai une ancienne lampe que je retape, c'était un halogène avec une ampoule H3 24V. 2 possibilité, ayant...
  • 3. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
    N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
  • 4. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 5. Contacteur relais 24V 220V
    N°4452 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique, quand je l'ouvre une lampe 24V s'allume. Je voudrais faire allumer une ou plusieurs lampes 220V. Qui peut me dire quel matériel utiliser (relais, contacteur... ?) et m'aider pour le...
  • 6. Changer 220V par 12V si perte 1mAh
    N°16209 : Bonjour, J'ai de vieilles lampes de jardin en 220V, que j’aimerais garder encore quelques années. Depuis longtemps, j'ai une perte probablement dans le sol du sentier, de 1mAh, qui font régulièrement sauter le...
  • 7. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
    N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
  • 8. Câble avec 5 fils du 24v et 220v
    N°21937 : Bonjour, J'ai dans mon jardin un câble avec 5 fils. Deux noirs, un rouge, un bleu et un jaune. Avec un testeur j'ai une phase sur un noir et sur un rouge. Quand je teste la phase du rouge vers un neutre noir ou bleu j'ai...
  • 9. Cuisinière électrique changer câble 380V 20A biphasé pour câble prise classique 220V
    N°11441 : Suite à mon déménagement je ne peux pas brancher ma cuisinière électrique (achat 2004) car elle dispose d'un câble 380V 20A (est-ce du biphasé ? voir photo) et je n'ai pas de prise murale équivalente. Est-ce possible de...
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
>>> Résultats suivants pour : Changer une baladeuse 24V en 220V >>>
travaux tableau electriqueculot e27ampoule baionnette b15 40winterrupteur bipolaire
