Problème changement double va et vient
Bonjour Adrien.
V et V de gauche : commun jaune et navettes en vert.
V et V de droite : commun en violet relié avec phase en rouge (probable), et navettes en marron.
Sur le nouveau V et V, les bornes sont doublées. Un V et V repéré A, et un autre B.
Les communs L sont en rouge.
Il n'y a plus qu'à câbler fil à fil.
Dans LA rouge, le rouge et le violet. Pas de problème pour le reste (les navettes sont repérées 1 et 2).
Citation :Il n'y a pas de raison.
J'ai 7 fils et je galère lol.
19 janvier 2022 à 15:55
Merci GL.
Comme vous m'avez dit sa fonctionne mais uniquement en bas.
Lorsque je monte a l'étage je ne peut pas éteindre la lumière.
19 janvier 2022 à 18:06
Repérez les navettes en haut (soit en jaune, soit en marron) ; connectez les sur les bornes navettes, et remettez en place le commun à sa place normale. Vérifiez quand même si le va et vient est bon, on a des suspicions concernant notre diagnostic.
A suivre.
Citation :Classique, mais c'est un autre problème.
A suivre.
19 janvier 2022 à 19:22
- 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
- N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
- 6. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 8. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 9. Problème double va et vient
- N°19371 : Bonjour. Suite à un changement de double interrupteur dans mon salon, je n'arrive plus à faire fonctionner convenablement. Je dispose de 3 fils rouge sur 6 ? Dans la configuration de la photo, tout marche sur cet...
- 10. Changement de double va-et-vient
- N°17746 : Bonjour et bonne année 2018 ! Je suis un mauvais bricoleur du dimanche. J'ai voulu remplacé un vieux double va-et-vient par un nouveau. N'arrivant pas au résultat attendu, j'ai repris mon vieux double va-et-vient et ai...
