Une carcasse métallique vibre au passage de mon doigt
Question Forum-Électricité : Une carcasse métallique vibre au passage de mon doigt
Salut à toutes et à tous !
Je tente une question qui sera peut-être hors sujet, mais je me lance tout de même.
Il n'y a pas longtemps, j'ai remarqué que sur ma lampe branchée sur secteur, quand je passe ma main sur l'armature métallique, le métal "vivre" en quelque sorte, ce qui ne se produit pas lorsque la lampe est débranchée du secteur.
J'aimerais premièrement savoir quel est le nom de ce phénomène, et SURTOUT je rechercherais à reproduire ce phénomène là (en toute sécurité) mais sur une surface plane et un peu plus grande que ma lampe (ce phénomène de vibration quand on passe le doigt dessus).
Si vous avez une idée de comment reproduire ce phénomène avec deux trois appareils, ça me sauverait la vie ^^ (c'est pour une petite expérience).
Merci de m'avoir lu, j'attends vos réponses. :)
17 septembre 2017 à 17:18
Bonjour keph.
Faites l'expérience lampe éteinte, puis lampe allumée. Des résultats différents seraient significatifs.
On peut penser au phénomène de tensions induites si la lampe est allumée ; on peut penser également à un défaut d'isolement. Dans ce dernier cas, il ne faut pas tenter le diable et éviter toute expérience. Relier la partie métallique de la lampe à la terre serait souhaitable. Chercher l'origine du défaut serait nécessaire.
A suivre.
A suivre.
17 septembre 2017 à 19:34
- 1. Ordinateur portable et phénomène étrange
- N°9090 : Bonjour ! Je viens d'acquérir un ordinateur portable Asus X7BJN-TY059V. Quand je l'ai branché, je sentais des vibrations sur la carcasse (à côté du touchpad, mais aussi sur la carcasse extérieure de l'écran). Mon copain m'a...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Courant dans carcasse métallique électroménager
- N°2550 : Bonjour, récemment je n'avais plus de terre sur les prises où sont branchés mes appareils électroménager. Et sur chacun d'eux, je prenais des décharges lorsque je touchait simultanément la carcasse et un tuyau (même en...
- 4. Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
- N°5897 : Bonjour, Mon radiateur (à inertie) est en ce moment sur "OFF", et malgré cela quand je passe la main sur la carcasse, je reçois une décharge électrique qui se répète (donc a priori pas de statique), ce n'est pas 100% du temps...
- 5. Branchement électrique passage de porte
- N°13868 : Bonjour, Je voudrais installer un interrupteur pour un plafonnier dans une pièce A Entre la pièce A et la pièce B il y a une porte avec un châssis métallique de la même hauteur que le plafond soit 2.10 (au sous...
- 6. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 7. Passage câble réseau secondaire
- N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
- 8. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 9. Bourdonnement contacteur Jour/Nuit
- N°15826 : Bonjour, J'ai changé récemment mon connecteur Hager ET221 qui faisait un bourdonnement important lors du passage aux heures creuses et qui était ancien, par un Legrand. Contacteur domestique silencieux - 230 V~ - 2P - 250...
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
