Formule pour puissance d'un convecteur électrique
Conseil Réparation électrique : Formule pour puissance d'un convecteur électrique
Quelle est la formule pour calculer la puissance d'un convecteur électrique ? D'avance, merci
15 mars 2010 à 12:21
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour !
Soit lire la plaque si celle-ci existe, soit mesurer le courant avec une pince ampèremétrique et faire W= I mesuré x tension. CO
15 mars 2010 à 21:01
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour. Une simple formule P = U x I. Donc pour connaître la puissance P en (Watts), d'un récepteur statique, il faut multiplier l'intensité I (Ampère) par la tension V (volts). Exemple un convecteur en 23OV, d'une puissance de 2200W, va demander une intensité de 9,52 Ampères. Je fais attention au termes car le Vendetta de Bricovidéo va certainement me corriger. Tout cela doit être indiqué sur la plaque signalétique de votre appareil. DB 16/03/2010
16 mars 2010 à 00:20
Conseil 3 Forum electricite
Bonjour. Peut-être voudriez vous déterminer la puissance à installer pour chauffer une pièce ? Dans ce cas, il faudrait préciser vos besoins exacts.
16 mars 2010 à 07:22
Conseil 4 Forum electricite
Bonjour. Toutes les indications doivent figurer sur votre convecteur. LE CHAT
16 mars 2010 à 18:50
- 1. Calcul de puissance quelle formule utiliser
- N°16266 : Bien le bonjour, Ma question suivante est simple. Je désire calculer la puissance qu'utilise un de mes résidents. A la sortie de son compteur d'énergie, j'ai mesuré avec la pince ampère-métrique les données suivantes...
- 2. Formule consommation d'un radiateur triphasé
- N°2216 : Bonjour. Je souhaiterais connaître la formule de calcul de consommation d'un radiateur triphasé ? Merci pour vos informations.
- 3. Schéma pour contacteur de puissance et convecteur
- N°1985 : Bonjour. J'aimerais connaître, si possible, le schéma de câblage pour brancher 5 convecteurs, 1 de 2000W et 4 de 1000W sur un thermostat d'ambiance avec un contacteur de puissance. Merci par avance.
- 4. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 5. Changement de convecteur puissance watts supérieure
- N°9456 : Bonjour, je dois changer les convecteurs dans mon pavillon les convecteur actuels sont des 500 ou 750 watts, peut-on changer un convecteur de 1000 watts à la place d'un 750 watts ? Merci pour vos réponses. Cordialement.
- 6. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 7. Calcul de puissance
- N°810 : Bonjour, je voudrais connaître la formule pour calculer ampérage = Watt. Exemple : je dispose d'une ligne de 10 ampères, combien de Watt je peux brancher ? Merci de votre réponse.
- 8. Branchement climatiseur sur prise convecteur
- N°24591 : Bonjour. Ma chambre de 11m² est actuellement équipée d'un convecteur de 1 000 Watts. Je souhaiterais équipée cette chambre d'une climatisation d'une puissance maximale de 2 kW. Puis-je utiliser la même ligne électrique...
- 9. Convecteur qui fait sauter un fusible
- N°7484 : Bonjour En cette période de froid, lorsque j'allume le convecteur de ma cuisine (et uniquement de ma cuisine), le voyant rouge ne s'allume qu'au point "8" (maximum de chauffe) et, au bout de 1 minute, il s'éteint et il fait...
- 10. Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur
- N°2638 : Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de mettre sur la même ligne en 2.5² un convecteur de 1500 W et un ou deux blocs de prise. Merci.
